AEG Lavamat 6482 Pumpe läuft ständig
Diskutiere AEG Lavamat 6482 Pumpe läuft ständig im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 6482 E-Nummer: 914524525/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft ständig Meine...
O
Oken
29.07.2011
Display zeigt einmal den Fehler E20. Danach keine Fehlermeldung mehr. Die Maschine pumpt ständig. Ich habe den Sieb gereinigt, Luftfalle und Kugel kontrolliert, auch den Druckschalter getauscht keine Änderung, immer noch dauerpumpen.
Kann man Fehlercodes abrufen? Muss man die Steuerung reseten?
Wer hat einen Tipp?
posting.php#
Moin Oken
Welchen Druckschalter hast du getauscht. Zieh mal die Leitung vom Schwimmerschalter ab und schau was sie dann macht.
:P
O
Oken
29.07.2011
ich habe den Druckschalter der hinten rechtsoben sitzt ausgetauscht. Dieser ist mit einem Schlauch nach unten mit der Luftfalle verbunden. Auf das abziehen des Schlauches (am alten Sensor) reagierte die Steuerung mit dem Ausgehen der LED waschen.
Die Spannung am Ausgang war beim Alten bei 2,5V DC ob mit oder ohne Schlauch. Beim neuen habe ich noch keine Spannung gemessen. Habe mir jetzt die Steuerung angeschaut, aber keine sichtbaren Spuren.
Kannst Du mir einen Tipp geben?
VG
O
Oken
29.07.2011
muss kurz berichtigen die Maschine reagiert auf das Abziehen des Steckers am Druckschalter: Pumpe geht aus, LED Waschen ebenfalls und die Starttaste blinkt.
Der Schwimmschalter unten am Boden hatte ich ausgeschlossen, da er beim anheben des Styropors die Pumpe sofort einschaltete. Auch ohne das die Starttaste betätigt wurde.
Noch ne kleine Korrektur, die Pumpe läuft natürlich erst nach betätigen der Starttaste nicht schon bei der Programmwahl. Ich schließe deshalb einen defekten Triac, Thyristor oder Relais aus.
Ich werde jetzt trotzdem den Anschluß am Schwimmschalter abziehen und schauen wie sie reagiert.
Moin Oken
Die Pumpe und die Ventile sind meistens in Reihe geschaltet. Wenn ein Ventil Platt ist,
dann läuft die Pumpe auch dauernd. Nur die E 20 Meldung stört mich dabei.
Du bekommst noch eine PN.
:P
O
Oken
29.07.2011
Guten Morgen,
das Abziehen der Leitung am Schwimmschalter verändert das Verhalten der Pumpe nicht. Bei betätigen des Schwimmschalters läuft die Pumpe auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
Viele Grüße
Moin Oken
Oken schrieb:
An: Schiffhexler
herzlichen Dank, Maschine läuft wieder.
Super Hilfe!
Gruß Oken
Was war die Ursache? Es ist immer Nett, auch für Mitleser, wenn man es erfährt.
:P
O
Oken
29.07.2011
Nach löschen des Fehlerspeichers (letzter Code war E31) verhielt sich die Maschine wieder völlig normal.
Nach kurzer Pumpphase startet der Waschvorgang. Sie hat wieder einen ganzen Berg Wäsche aufgearbeitet.
Ich hoffe sie macht so weiter.
Gruß Oken
:fadein:
Moin Oken
E31 - Analogischer Druckwächerkreis defekt. Dann war es der Fehler etwas verzwikt.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
akausol
05.03.2014
4
ich habe genau das selbe Problem. Die Pumpe läuft ständig, Schwimmerschalter am Boden funktioniert und Fehlercode E31. Wenn ich den Niveauschalter mit wechselndem Druck beaufschlage, schaltet die Pumpe ab und Wasser wird freigegeben. Das Wasser wird dann durch den Niveauschalter auch korrekt wieder abgeschaltet und die Maschine läuft regulär. Als wenn die Maschine den Druck für "Null Wasser" nicht mehr kennt. Der Niveauschalter wurde bereits getauscht - muss der Fehlerspeicher erst gelöscht werden (wie geht das?) oder wo können noch die Ursachen liegen?
Akausol
Moin akausol
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt
Thema: AEG Lavamat 6482 Pumpe läuft ständig
AEG Lavamat Protex Pumpe baut zu wenig Druck auf
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Lavamat L87485FL AEG Lavamat Pumpe läuft ständig
