Typenbezeichnung: LAVAMAT 6765-W
E-Nummer: 914.000 036
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik der Waschmaschine defekt?
vor Kurzem ließ ich meine Waschmaschine über Nacht laufen. Als ich morgens aufwachte und das Licht anmachen wollte ging es nicht…“die Hauptsicherung war draußen“. Wenn ich versuchte den Sicherungsschalter am Sicherungskasten umzulegen, sprang dieser sofort wieder um, so dass ich in der ganzen Wohnung erst mal keinen Strom hatte. Ich überlegte kurz, wo das Problem liegen könnte und da ist mir die Waschmaschine eingefallen und tatsächlich die Waschmaschine hatte ihr Programm nicht zu Ende geführt, es stand noch Wasser in der Trommel. Ich steckte die Waschmaschine aus und siehe da, nun ließ sich der Sicherungsschalter wieder umlegen. Als ich die Waschmaschine dann wieder einsteckte blieb die Sicherung auch drin, aber die Waschmaschine war nicht mehr funktionstüchtig. Es lassen sich seit dem nur noch einige wenige Programme auswählen und selbst diese funktionieren nicht richtig. Das Programm bleibt an irgendeiner Stelle hängen und läuft nicht zu Ende. So ist die Waschmaschine also unbrauchbar. Scheint vielleicht ein Problem mit der Elektronik zu sein, oder? Kann man diese austauschen? Hab schon das „Elektronikkästchen“ vorne ausgebaut. Gibt es da irgendwo Ersatz zu kaufen oder liegt das Problem vielleicht wo ganz anders und es ist nix mehr zu retten?
Vielen Dank für Eure Mühen
Liebe Grüße
Liebe Grüße
