AEG Lavamat L 70269 TL Programme starten nicht
Diskutiere AEG Lavamat L 70269 TL Programme starten nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L 70269 TL E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme starten nicht Meine...
hajof
13.03.2020
10
Die maschine ist 5 min vor Programmende stehengeblieben. Eine Stunde später habe ich ausgeschaltet. Danach wollte ich das Schleuderprogramm starten. Ging nicht. Nach dem Startknopf drücken wartet die Maschine 10 sec. und dann blinkt der Startknopf. Wäsche raus.
Dann wollte ich ein anderes Waschprogramm mit leerer Maschine starten, zum probieren. Startet nicht. Sonst läuft nach dem Start immer Wasser rein. Diesmal nicht. Aquastop ist nicht der Fehler.
Diagnoseprogramm sagt EA 6.
Maschine ist 8 Jahre alt.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
464
Fehlercode: EA6
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Keine Rückmeldung vom Trommelpositionierungs-Sensor ("DSP").
Achtung: Wenn mit einer magnetischen Waschkugel gewaschen wurde, kann diese Kugel ebenfalls den Fehler EA6 hervorrufen!
Riemenriss ist auch möglich
hajof
13.03.2020
10
@mmhkt, @wombi - ladyplus45
913217022 01
Ich hatte schon vorher die Seitenwand abgeschraubt, der Riemen ist o.k.
Beim Drehen schleifts etwas, die Kohlen sollten funktionieren? (Angelesenes Halbwissen)
mfg und danke Hajo
464
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Moin Hajo
Lass erstmal dein Angelesenes Halbwissen von Muttihilft & Co aus dem Spiel.
An meinem PC, habe ich kein Audio. Nehme den Treibriemen ab und
drehe das Trommelrad händisch mit Schwung, ob du da was hörst.
Wenn die Bürstenkohlen nach ca. 8 Jahre zuende sind, dann haben die nichtmehr
den Federdruck im die höhere Stromaufnahme vom Motor zu verkraften.
hajof
13.03.2020
10
Einen Schritt weiter
Die Kohlen sind ziemlich kurz. Ich bestelle mal neue Kohlen und melde mich dann wieder.
Und ich musste nicht den Motor ausbauen, man kam so ran.
mfg Hajo
464
0,0 Kohlen...
trotzdem Motor säubern, wg. Kurzschlussgefahr durch Staub - sind ja gesamt zwei Esslöffel über die Jahre...
hajof
13.03.2020
10
jetzt habe ich Probleme mit dem Kohle bestellen, ich suche schon eine Weile.
Der Bürstenhalter ist 45 mm lang und bei ebay und Ama gibt es welche mit 57 mm.
Direkt bei AEG gibt es für L 70269 TL gar nix.
Gibt es eine Spezialquelle oder muss ich basteln?
mfg hajo
U
uli12us
03.03.2020
613
Es gibt auch Bürsten ohne Halter. miss Länge, Breite der Kohlen. Die Tiefe ergibt sich aus der Bauform. Alles von vorn auf die Kohle gesehen.
Wegen dem startet nicht. Mein Mutter hat mich schon mal gefoppt. Die packts nicht, wenn eine Maschine läuft, die sie nicht selber eingeschaltet hat.
Jedenfalls, die hat dann einfach am Hauptschalter ausgeschaltet. Nach dem erneuten Einschalten wusste das Teil dann nicht wo es war.
Erst nach einigen Versuchen bin ich draufgekommen, dass ich zuerst mal abpumpen musste, bevor ein neuer Waschgang gestartet werden konnte.
Auch Schleudern geht wimre erst dann, wenn abgepumpt wurde.
Die alten Dinger mit mechanischem Schaltwerk konnte man damit nicht durcheinanderbringen, aber die Elektronik spielt halt nicht mit.
Eventuell passt ein der beiden
https://www.ebay.de/itm/Motorkohle-...503213?hash=item20f95be72d:g:86UAAOSwWl5ePn8c
https://www.ebay.de/itm/2x-Motorkoh...379146?hash=item33ba9ffc8a:g:3TYAAOSwc3ZUqDDT
Moin hajof
Besorge dir bloß nicht die billigen Schottdinger!
Die Bürstenkohlen haben einen bestimmten Härtegrad dementsprechend halten sie lange.
hajof
13.03.2020
10
Resümee
Nu isse wieder gesund, die Maschine.
Mit neuen Kohlen.
Und wäscht schon wieder, war aber auch Zeit.
Der Typ von dem ersatzteil-land Shop war kompetent.
Dank an alle Ratschlagenden im Forum
speziell wombi - ladyplus45, Schiffhexler, uli12us, nmmhkt
mfg hajof
464
Fein und danke für Rückmeldung!
Moin hajof
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Bitte hier bedanken
Thema: AEG Lavamat L 70269 TL Programme starten nicht
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
