AEG lavamat 70530-w E43 fehler
Diskutiere AEG lavamat 70530-w E43 fehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG lavamat Typenbezeichnung: 70530-w E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E43 fehler Meine Messgeräte...
maxell31
05.08.2010
21
hallo,
und zwar hatte ich vor ein paar tagen den fehler e40 bei meiner waschmaschine da sagte ein bekannter von mir das ist das schloss ,dann wollte er es überbrücken und hat wohl einen kurzen verursacht,und jetzt hab ich den fehler E43 neues schloss hab ich auch schon eingebaut aber die maschine verriegelt nicht die tür (kein klicken).dann hab ich mir mal das steuergerät genauer angeguckt und ziehe da da war ein schwarzer widerstand auseinander geplatzt den hab ich denn auch ersetzt aber immer noch ist keine reaktion.
weiss einer von euch was da noch durchgebrannt sein könnte
Moin maxell31
Ein Kurzschluss hinterlässt bei Geräten meisten Folgeschäden, bzw. eine Kettenreaktion (Motor, Elektronik, Eingabeelektronik, Türschloss usw.). Das sieht nicht Gut aus.
Ein Türschloss überbrückt man nicht. Jetzt hast du die Elektronik abgeschossen.
:P
maxell31
05.08.2010
21
könnte man es herausfinden was da im steuergerät defekt sein könnte vielleicht eine kleine sicherung.
ps.ich hatte testweise ein steuergerät von einen bekannten bekommen der hat die gleiche maschine,und mit dem steuergerät läuft die maschine.
Moin maxell31
Dann wird die Elektronik platt sein. Das habe ich bei einem Kurzschluss befürchtet.
:P
maxell31
05.08.2010
21
könnte man da nichts mehr dran reten?
Evtl. ist der Triac vom Türschloss abgefackelt. Die Elektroniken reparieren wir nicht, die werden direkt erneuert.
:P
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo maxell31,
Wenn das auf dem Bild rot gekennzeichnete Bauteil auseinader geplatz ist dann sollte
dort ein Triac hin kein Widerstand .[attachment=0]ewm2000.JPG[/attachment]
gruß betz
maxell31
05.08.2010
21
hier mal mein steuergerät,ein triac hatte ich schon getauscht da war einer geplatzt aber das türschloss wird immer noch nicht angesteuert.
jetzt zeigt er den fehler E40 und gespeichert ist der fehler E42,man hört auch noch kein klacken vom schloss
maxell31
05.08.2010
21
Hat keiner von euch eine idee?
tomtom69
05.11.2008
396
101
Dipl. für Fernsehtechnik
Hallo maxell31,
verfolge die Leiterbahnen von dem defekten Triac. An einem Anschluß müßte ein Chipwiderstand (220 Ohm oder so?) liegen, der könnte auch noch defekt sein (um den zu tauschen muß man aber mit dem Lötkolben einigermaßen gut umgehen können).
Wenn das auch nix hilft, ist wohl auch der Triac-Treiber (ULN2003 oder so, am anderen Ende des Chipwiderstandes) defekt.
Tom
maxell31
05.08.2010
21
könntes du mir zeigen welchen Chipwiderstand es sein könnte bei mir auf den foto
maxell31
05.08.2010
21
keiner eine idee
maxell31
05.08.2010
21
hallo,
so ich hab ein gebrauchtes steuergerät bekommen hab auch den code eingeben aber die maschine läuft nicht richtig zählt die restzeit nicht runter und macht die tür nicht wieder auf .
kann es sein das es noch an der software liegen könnte die auf dem steuergerät drauf ist die scheint älter zu sein
Thema: AEG lavamat 70530-w E43 fehler
AEG Lavamat L74650H Fehler E43 - Programme starten nicht (Türrelais schon getauscht)
AEG Elektrolux Lavamat 64840 L E45/E43
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
