AEG Lavamat 73729 update WM läuft nicht mehr
Diskutiere AEG Lavamat 73729 update WM läuft nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 73729 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM läuft nicht mehr Meine Messgeräte...
O
ofischer
Hallo Forum.
Ich habe foldendes Problem:
Ursprünglich wurde unser Waschpulverbehälter nicht mehr richtig gespühlt.
Also habe ich die WM zerlegt und die ganze Einheit gereinigt.
Dabei sind mir leider die Zahnräder herausgefallen.
Nun habe ich sie so, wie ich es vermute, wieder zusammen gebaut.
Also alles wieder zugeschraubt und nun geht die WM nicht merh :-(
Wenn ich sie einschalte (z.B. 30 Grad) fängt die Pumpe an, das Wasser abzupumpen..
Das ist nich ok. Aber danach passiert gar nichts mehr...
Nach ca. 6-10 Minuten hört man die entriegelung der Klappe und es Leuchtet der Fehlercode CE auf und
folgende Lampen blinken: Heupwäsche, Spülen, Spüle plus und Start/Pause.
Ich hoffe, mir kann jemand von Euch erklären, was ich falsch gemacht habe.
Danke
O
ofischer
ich denke, ich bin ein bischen weiter gekommen.
Anscheinend hat die WW keinen Strom mehr.
Wie bekommt sie ihn? Ich kann 3 Kabel anschliesen, diese gehen auf ein Platine.
Aber diese Platine ist nicht mit der WW verbunden.
Habe ich evtl. irgendwelche Bauteile beim zerlegen verloren?
Könnte mir evtl. mal jemand einen Bauplan bzw. Sprengzeichnung schicken?
Vielen Dank im Vorraus
Oliver
h
Thema: AEG Lavamat 73729 update WM läuft nicht mehr
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
