W
_werner
Typenbezeichnung: Öko LAVAMAT 74640 Update
Hallo zusammen!
Vor kurzem fiel mir auf, dass meine WAMA beim Schleudergang nicht mehr so richtig rund läuft, ganz so als müsste sie "ausgewuchtet" werden. Bei niedrigeren Drehzahlen - schätze so im unteren drittel - bewegt sich die ganze Maschine recht deutlich. Bei maximaler Drehzahl (1400 U/min) scheint sie ruhig zu laufen, jedoch ist auch dann ein leichtes metallisches Klopfen zu hören.
Ich habe die Maschine auch mal leer schleudern lassen, war aber alles kein Problem und sie lief ruhig.
Kann mir jemand bei der Sache helfen? Gibt es etwas bei der Trommelaufhängung was defekt sein könnte?
Vielen Dank schon mal!
_werner
Hallo zusammen!
_werner
