[Gelöst]: AEG Lavamat 74650 - Fehler E41
Diskutiere [Gelöst]: AEG Lavamat 74650 - Fehler E41 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: HP054331 E-Nummer: 91490380202 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E41 Meine Messgeräte...
mm85
31.10.2017
bei meiner Waschmaschine erscheint der Fehler E41. Das Türschloss habe ich bereits getauscht und auch den Fehlerspeicher zurückgesetzt. Leider alles ohne Erfolg.
Auffällig ist, dass der Stecker komplett verschmort ist - siehe Anhang.
Hier noch die genauen Gerätedaten:
Prod. No. 914903802 02
Type: HP054331
Habt ihr einen konkreten Anhaltspunkt was ich noch tauschen kann oder wie der Fehler zu Stande kommt und der Stecker so verschmort?
Grüße und vielen lieben Dank. Bin für jeden Tipp dankbar.
mm85
mm85
31.10.2017
Ich habe mir das ganze nochmal angeschaut und den Stecker durchgemessen und siehe da - der Stecker war auch kaputt. Ich habe dann einfach den Stecker abgeschnitten, die Kabelenden sauber abisoliert und jeweils 6,3mm Kabelschuhe (vollisoliert) gepresst.
Ich hab für jedes Kabel eine andere Farbe genommen, damit man beim späteren wechseln nicht durcheinander kommt.
Moin mm85
Wenn der Schließer im Schloss durch die el. Belastung schmort, dann ist der Stecker auch geregelt,
das ist kein Einzelfall. Hast du einen neuen Stecker bzw. komplette Anschlussleitung da montiert?
Sonst hält das nicht lange,
Wieviele Anschlüsse hat der Stecker, nach Bild müssten 4 sein, nach den gr Leitungen 3,
schlecht zu erkennen, die sind mit verschiedenen bestückt.
Das neue Schloss, hat das die gleiche Anzahl von Anschlusspins? Evtl. davon Bildchen hochladen.
Da gibt es verschiedene. Beim Starten der WA, hörst du was klickern, am Schloss?
Thema: [Gelöst]: AEG Lavamat 74650 - Fehler E41
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
AEG Lavatherm Protex Fehler E-40
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
AEG Lavamat TG65280AC
