AEG Lavamat 74700 Update nur Pumpe an, dann nach 5min CE
Diskutiere AEG Lavamat 74700 Update nur Pumpe an, dann nach 5min CE im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74700 Update E-Nummer: 91400102500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur Pumpe an, dann nach 5min...
diver60
06.12.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur Pumpe an, dann nach 5min CE
habe hier im Forum schon eine Menge klasse Infos gefunden, aber keinen Beitrag, der genau auf mein Problem paßt:
Programm startet, Pumpe läuft an, dann zählt die Uhr ca. 5 Minuten lang weiter runter ohne sicht- und hörbare Aktivitäten, dann kommt CE. Die Zahnräder der Wasserweiche laufen nicht an, also kein Klacken o.ä. zu hören (wie meistens in den relevanten Beiträgen zum Fehler CE erwähnt).
Besteht Grund zur Hoffnung, dass eine neue WW (gibt's ja für unter 50 Euro) das Problem trotzdem lösen könnte? Oder deutet das eher auf einen Defekt z.B. auf der Hauptplatine hin? Hab leider kein Meßgerät z.V., um mal auf die Stromzuführung der WW zu lauschen...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
diver60
Thema: AEG Lavamat 74700 Update nur Pumpe an, dann nach 5min CE
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG OKo_Lavamat 71709 update C2 Fehlermeldung bei Programmablauf, Pumpe kann aber pumpen
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
