steini100
- 22.01.2020
- 1
- Informationselektroniker
Hersteller: AEG Lavamat 74720
Typenbezeichnung: B46 EV3C 10 A
E-Nummer: PNC 914 001 393 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Schleudern, C3, danach C9, danach CE, jetzt C1 und kein Wasserzulauf mehr
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe einen AEG Lavamat 74720.
Er lief bis gestern einwandfrei. Er wollte nicht mehr schleudern und stand mit dem Fehler C3. Nach erneuten Schleuderversuch stand C9 (Motorprobleme). Anschließend Reset über Vorwäsche + Einweichen drücken auf Schonschleudern drehen dann gehen alle LED an. Knöpfe loslassen, auf Schleudern drehen kurz warten, dann gegen den Uhrzeigersinn auf Aus.
Danach war der Fehler weg. Erneut versucht, kein Wasser eingelaufen, Fehler CE (Wasserweiche). Erneut resettet und Kohlen am Motor überprüft, Kohlenlänge ca. 5 bis 8 cm und es sieht auch so aus als ob die Kohlen beide ordentlich anliegen. Man muss die Federn auch zurück drücken damit man die Gehäuse wieder festschrauben kann.
Wieder zusammen gebaut und Schalter am Boden betätigt.Er klackt,zwei der 8 Kabel des Schwimmschalter sind am Frontdrehschalter auf der Platine,grau/lila ist dabei.Wenn der Schalter betätigt wird (Wasser im Boden),ist der Widerstand gegen unendlich,also offen.Lässt man den Schalter wieder los,ist der R ca 145 ohm.Das kommt mir seltsam vor,aber wenn beide Zustände unterschiedlich sind dachte ich,der Schwimmschalter sollte funktionieren.
Fremdkörperfalle gereinigt und keine Gegenstände gefunden.
Erneuter Testlauf,nach einigen Sekunden klacken an der Wasserweiche zu hören,aber wieder kein Wasserzulauf in die Maschine.Maschine stoppt mit C1.
Stellt man die Maschine auf Schonschleudern kommt nach 2 Minuten der Fehler C9 (Motor).
Abpumpen funktioniert,bei manueller Wasserzufuhr in Einläufe,aber es dreht kein Motor und es kommt kein Wasser in die Maschine.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
