AEG Lavamat 74800 EFo löschen
Diskutiere AEG Lavamat 74800 EFo löschen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74800 E-Nummer: sn 43638278 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EFo löschen Meine Messgeräte...
jimmy-rockford
Wie im Titel schon beschrieben hat meine Wama den Fehler EFo.
Ich habe mich nun hier durchs Forum geklickert und bal viereckie augen.
Ich habe die Pumpe ausgebaut bzw alles gesäubert. Wasser unten aus der Wanne gewischt.
Heute morgen lief die Pumpe noch und ich habe den o.g. fehler gezeigt bekommen.
Nach dem zusammenbau wieder dieser Fehler.
Kann ich die Maschien irgendwie "resetten"? oder den "Speicher" löschen?
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
hallo,
die Waschmaschine hat irgendwo ein Leck , dadurch wird der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst und EF0 angezeigt .Da geht nichts zu löschen das Wasser muss wieder aus der Bodenwanne raus.Dann würde ich zuerst die Türmanschette untersuchen wenn die i.O.dann weitersuchen bis das Leck gefunden ist .
gruss betz
Thema: AEG Lavamat 74800 EFo löschen
AEG Lavamat L87485FL AEG Lavamat Pumpe läuft ständig
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
AEG Lavamat 74800 Lavamat zieht kein Wasser
AEG 76730 Lavamat AEG 76730 Fehler EFO & unrunder Lauf /
AEG Öko-Lavamat 74650 A3 Fehler EFO
