AEG Lavamat 76730-W 47ACAAA01A 16-stelliger Code für Elektro
Diskutiere AEG Lavamat 76730-W 47ACAAA01A 16-stelliger Code für Elektro im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 76730-W Typenbezeichnung: 47ACAAA01A E-Nummer: PNC 91400202300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 16-stelliger Code...
Satfuchs
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 16-stelliger Code für Elektronikteil
Meine WM spinnt schon einige Zeit.
Fehler: E20
Habe den Fehler wieder gelöscht.
Ich habe mich dann durch einige Foren gelesen und habe das Elektronikteil im Innenbereich
rechts neben Drehschalten ausgebaut alle Kabel abgesteckt und dann wieder alle Kabel wieder angesteckt und wieder eingebaut.
Und siehe da, die WM hat wieder funktionier. >>>> für ein paar Tage.
Dann wieder Fehler E52.
Ich habe mir dann diese Elektronikplatine aus einer gebraucht WM besorgt, habe diese eingebaut, und wollte diese Programieren.
Auf der alten Platine steht kein Code, wie in manchen Foren beschrieben.
Programmieranleitung habe ich gefunden, aber leider nicht den 16-stelligen Code.
Ich hoffe hier kann mir jemand diesen Code mitteilen.
Ich bedanke mich schon im vorraus.
Mfg Michael
Moin Michael
Das ist ein 1. Abpump- und 2. ein Motorfehler. Hier den Code für deine WA. 0EBCD63B15C1C74C
Satfuchs
Hallo Schiffhexler.
danke für deine schnelle Antwort und den Code.
Aber, meinst du das es die Platine garnicht ist, sonder der Motor?
Ich werde die Platine mal Morgen programieren, und werde vorerst mal abwarten ob der Fehler dann wieder kommt.
Aber, nochmals vielen Dank.
Ich melde mich dann wieder.
Gruß Michael
Satfuchs
kurze Info.
Habe die Elektronikplatine heute eingebaut und mit deinem Code programiert.
Ich hab dann festgestellt, das man den Code aus der alten Platine (wenn sie natürlich eingebaut ist) mit der Programier-Anleitung auslesen kann. Also hätte ich dich garnicht belästigen müssen mit dem Code. Aber das weis man ja vorher nicht. Und nochmal Danke. :P
Die Maschine läuft bis jetzt einwandfrei. Na ja bis jetzt.
Hier noch die Programieranleitung für Diejenigen, die auch das Problem haben. Hat bei mir super funktioniert.
Ich habe diese Anleitung aus einem anderen Forum. Ich hoffe der Verfasser verzeit mir, das ich diese Wortwörtlich kopiert habe.
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
Das Gerät ausschalten.
Gleichzeitig die Tasten Vorwäsche und Einweichen drücken; die beiden Tastengedrückt halten und das Gerät einschalten, indem der
Programmwähler um eine Position im Uhrzeigersinn
weitergedreht wird.
Die Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, bis der akustische Anzeiger ertönt und die LEDs zu blinken beginnen (ca. 4 Sekunden)
Zum Konfigurieren des Gerätes, nachdem das Diagnosesystem angewählt wurde:
Den Programmwähler im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position (24 oder 21 oder 12) drehen; es erscheint der Kode der Position
des Programmwählers und nach 2 Sekunden erscheint der zum ersten der 16 Zeichen des Konfigurationskodes gehörige Kode
(Position Null). Wobei Pos.0 die erste Code-Zahl oder Buchstabe ist. Und Pos.1 die zweite ist.
Durch Drücken der Taste Einweichen werden in Abfolge alle Konfigurationsziffern angezeigt
Durch Drücken der Taste Vorwäsche kann der Wert des Kodes Position für Position geändert werden
Zum Speichern des Kodes gleichzeitig die Tasten Vorwäsche und Einweichen für mindestens vier Sekunden drücken (bis der akustische Anzeiger ertönt)
Bei mir gab es aber keine akustische Signale. Hat aber trotzdem funktioniert.
Ich melde mich dann nach einigen Tagen wieder.
Eine schöne Zeit für alle.
Gruß Michael
Satfuchs
alles funktioniert, bin sehr zufrieden.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Gruß Satfuchs
Moin Satfuchs
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Hauntedlad
07.05.2019
10
Moin,
Ich habe die gleiche Maschine mit mir aber die PNC Nummer endet mit 01
E-Nummer: PNC 91400202301
S-No : 11689841
Ist die 16 stelliger Code (0EBCD63B15C1C74C) für Elektronikteil gleich für meine Maschine?
Danke.
mfg,
HL
Moin Hauntedlad
Der Konfig 0EBCD63B15C1C74C ist identisch
Sollte noch was anlagen, dann mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf,
sonst kommt hier alles durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren.
Diesen Thread schließe ich.
Thema: AEG Lavamat 76730-W 47ACAAA01A 16-stelliger Code für Elektro
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 76730-W Fehler E90
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
AEG Lavamat 76730-W 47ACAAA01A Heizungsdeckel Öffnen
Aeg Lavamat 76730-w Maschine läuft nicht an
