AEG LAVAMAT 76730-W Fehler E90 E93
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
silent-hunter
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 19.04.2016 - 17:36 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: LAVAMAT 76730-W
E-Nummer: 914 002 023 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E90 E93
unsere, alte aber bisher zuverlässige Waschmaschine Öko-Lavamat 74730 Update zeigte den Fehler E52, welche ich mit der Löschfunktion löschen konnte.
Nach 2 Probeläufen (kalt) wollte ich durch einen weiteren Probelauf (60°C) prüfen, ob sie auch aufheizt.
Nun zeigt der WA den Fehlercode E93 an welcher sich auch nicht löschen lässt!!!
Habe den Verdacht, dass der WA sein "Gedächtnis"/Konfiguration verloren hat.
Was kann ich tun? :(
Daten:
AEG
LAVAMAT 76730-W
Typ: 47 A CA AA 01 A
S-No: 30876907
PNC: 914 002 023 01
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG LAVAMAT 76730-W Fehler E90 E93
Gepostet: 19.04.2016 - 18:16 Uhr  ·  #2
Moin silent-hunter
Wenn ein Fehler angezeigt wird, muss der beseitigt werden, aber nicht gelöscht.
Die WA hat nicht ihr Gedächtnis verloren, du hast es gekillt. Erst fragen, dann handeln. :alien:
Mit deiner Bastelei hast du die Konfiguration gelöscht.
Wenn du Glück hast steht der 16 stellige Code auf einen Aufkleber der Elektronik.
Die WA hast einen Motorfehler, evtl. Kohlen defekt.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.04.2016 - 19:05 Uhr  ·  #3
Zitat
Fehlercode: E52
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motor. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
Zitat
Fehlercode: E90
Konfigurationsfehler! Bei Steuerungen der EWM2000-Familie muss die Steuerung mit einem 16-stelligen Code neu Konfiguriert werden.
Bei anderen Steuerungsvarianten (z.B. EWM1000) kann keine Konfiguration durchgeführt werden. In dem Fall muss die Steuerung getauscht werden.
Zitat
Fehlercode: E93
Konfigurationsfehler! Bei Steuerungen der EWM2000-Familie muss die Steuerung mit einem 16-stelligen Code Konfiguriert werden.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 20.04.2016 - 18:59 Uhr  ·  #4
Da wirst du sehr sicher, wie Schiffhexler bereits geschrieben hat, die Konfiguration gelöscht haben. Suche also den 16 stelligen Konfigurationscode!
silent-hunter
Gepostet: 26.04.2016 - 12:37 Uhr  ·  #5
muß hier erstmal ein ganz dickes Lob aussprechen!!!
Habe bisher kein Forum kennen gelernt, wo so schnell auf Fragen und Probleme geantwortet + eingegangen wurde! DANKE :happy:
Gleichzeitig muß ich mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt erst antworten kann, aber ich bin nicht früher dazu gekommen, mich dem Ausbau der Steuerelektronik zuzuwenden.
Habe nun die Steuerelektronik ausgebau und die Steuerungsplatine aus dem Plastikgehäuse heraus genommen.
Zu meinem Leidwesen muss ich leider feststellen, dass ich keinen 16stelligen Zahlencode finden kann :(
Habe mal ein paar Bilder von der Platine und dem Gehäuse beigefügt, vielleicht findet Ihr ja etwas brauchbares, was mir weiterhilft.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Platine_1.jpg ( 122.97 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Platine_2.jpg ( 137.6 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.04.2016 - 14:53 Uhr  ·  #6
Moin silent-hunter
Bau die Elektronik wieder ein.
Anschließend den Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht
rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder
mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Lade von der Bedienerblende ein Bild hier hoch.
silent-hunter
Gepostet: 26.04.2016 - 19:28 Uhr  ·  #7
Hi Schiffhexler,
habe deinen Rat befolgt, den Motor ausgebaut, die Motorkohlen demontiert und alles mit dem Druckluftkompressor ausgeblasen.
Man, das gab, wie angekündigt, eine nette Rußwolke :D
Nach Begutachtung der Motorkohlen komme ich zu der Schlußfolgerung, dass diese wohl auf sind, denn sie stehen nur noch ca. 6mm aus der Kohlenführung heraus und haben somit nicht mehr die von dir empfohlenen min. 15mm. Ansonsten sah die Auflagefläche der Kohlen gut aus.
Nun, da ich die Kohlen auswechseln will, habe ich erneut ein Problem >_<
Ich möchte nur die Kohlestäbe austauschen, da ich die Halter ja übernehmen kann, welches auch meiner Meinung nach problemlos möglich ist.
Habe auch schon rumgegoogelt, bin aber etwas ratlos, da ich bei den Kohlen keine E-Nr. finde, sondern nur eine Bezeichnung auf dem Kohlenhalter "PA66GF-25".
Die alten Kohlen, sowie die Kohlenhalterung, habe ich mit einem Messschieber ausgemessen.
alte Kohlen: 12,5mm x 5mm, Restlänge 12mm
Kohlenhalterung: 56mm Länge
Anschluß: Steckzunge 4,8mm
Kannst du mir eine Bezugsquelle, wo ich die passenden Kohlestäbe bekomme, empfehlen?
Anbei Bilder vom Bedienfeld und vom Motor
Schonmal vielen Dank im Voraus!
silent-hunter
Dateiname: Bedienfeld.jpg ( 58.4 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Motor.jpg ( 135.23 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Motorkohlen.jpg ( 113.99 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.04.2016 - 20:05 Uhr  ·  #8
Du kannst du hier rein schauen, die haben günstige Preise: Ersatzteilland,
die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer,
oder hier: Bürstenkohlen
Hast du Unterlagen, um den Konfigurationscode einzugeben?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.04.2016 - 20:37 Uhr  ·  #9
silent-hunter
Gepostet: 27.04.2016 - 11:10 Uhr  ·  #10
Moin Schiffhexler & wombi-ladyplus45,
vielen Dank für die Links, die waren sehr hilfreich.
Habe mir jetzt ein Paar Kohlestifte bestellt und hoffe, dass diese noch vor dem Wochenende bei mir eintrudeln und dann von mir eingebaut werden können.
Melde mich dann wieder, wenn die Waschmaschine, von der Mechanik her, betriebsbereit ist.
@Schiffhexler: habe leider weder Konfigurationscode, noch eine Anleitung, wie man (wenn vorhanden) diesen dann "einhämmert" :-(
Brauche dann, zum gegebenen Zeitpunkt euer Know-How.
Bis dann, Gruß
silent-hunter
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.04.2016 - 11:20 Uhr  ·  #11
Moin silent-hunter
Da musst du drauf achten ? Kohlenauflage
De Anleitung mit der Konfig, mache ich fertig, bekommst du über PN
silent-hunter
Abschlußbericht
Gepostet: 01.05.2016 - 10:39 Uhr  ·  #12
Hallo Ihr guten Geister!
Melde mich heute, nachdem sich einiges getan hat, mit frischen Infos zurück.
Nachdem ich mir, nach dem letzten Posting, zügig neue Motorkohlen übers Internet bestellt habe(nur die Kohlestifte ohne Halter), wurden diese heute von mir, am Motor, eingebaut.
Danach kam der Motor an seine alte Stelle.
Anschließend machte ich mich daran den Konfigurationscode neu einzugeben, um somit die Steuerungselektronik, welche durch mein Verschulden an "Elektronik-Alzheimer" litt, zu heilen.
In der Nachbetrachtung, kann ich nur jedem Hilfe suchenden Heimwerker davon abraten, ohne abgeklärte Rückversicherung von Forum-Fachleuten oder Ähnlichem, auf Grund von irgendwelchen, irgendwo ergoogelten, möglicherweise zutreffenden Reparatur-Infos, eigenmächtig nach der "Versuch-Irrtum-Methode" vor zu gehen.
Auch ich habe dies in meinem "Heimwerker-Größenwahn", >>...ich schaff das schon, wäre doch gelacht! <<, gemacht und habe eine satte Bruchlandung hingelegt. :'(
Ohne die fachliche Hilfe von den Machern hier, wäre ich aufgeschmissen gewesen und hätte uns eine neue Waschmaschine kaufen müssen!
Die Eingabe des Konfigurationscodes war, durch die gute fachliche Anleitung hier, einfach und schnell.
Nach der Eingabe des Konfigurationscodes sind alle ehemals vorhandenen Fehlercodes erst mal gelöscht.
Wenn man dann alles richtig gemacht hat und die Reparatur an der richtigen Stelle erfolgt ist, sollte die Maschine wieder funktionieren, was sie bei uns auch tat.
Mittlerweile hat unsere gute alte Waschmaschine zwei Probewaschgänge ohne Probleme absolviert.
Ich hoffe, das bleibt auch erst mal, für eine längere Zeit so :-)
Durch die tolle, nette, schnelle Hilfe hier habe ich somit vorläufig mehrere hundert Euro gespart :-)
Diese gesamte Aktion hat mir nicht mehr als ein paar Stunden Online-Suche, …2,5 Tage Wartezeit auf die Ersatzteile, ca. 4 Stunden Reparaturzeit an der WM und 7,49(Sieben Euro, Neunundvierzig Cent) € abverlangt :-) :-) :-)
Gemessen an dem Zeitaufwand, den ich für die Suche, Beschaffung und Eingewöhnung an einer neuen WM hätte investieren müssen, war das ein Klacks :-)
Wie Ihr sicherlich merkt, bekomme ich das Strahlen nicht mehr aus meinem Gesicht :-) :-) :-) , dies ist einzig und allein der Verdienst der Macher(Schiffhexler + Co.) dieses Forums !!!
Alle die dieses Forum beackern, pflegen und am Leben halten, sind meine „Helden des Alltags“!!! (rock)
Macht weiter so, danke!
silent-hunter
P.S. werde dieses Forum mit 1000%iger Sicherheit weiter empfehlen!!!!!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2016 - 10:42 Uhr  ·  #13
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 02.05.2016 - 15:14 Uhr  ·  #14
Moin silent-hunter
So ein aufwendiger, positiver und freundlicher Abschlussbericht, müsste eigentlich angepinnt werden.
Das motiviert auch die Lust ans Scheiben und Helfen in einem Forum.
In vielen Fällen kommt noch nicht mal eine Rückmeldung, geschweige ein Dank.
Auch das Gegenteil möchte ich erwähnen: Anmelden, um nur Danke zu sagen
Gruß Schiffhexler
(beer)
PS: Auch friedliche Zusammenarbeit kann ein Bombenerfolg sein
Eve_84
Gepostet: 30.08.2016 - 12:05 Uhr  ·  #15
Zitat geschrieben von Schiffhexler
Moin silent-hunter
hallo, ich bin noch recht neu hier...
ich bräuchte auch eine Anleitung, wie man den Code eingibt, und wo ich ihn finden kann
AEG, LAVAMAT, 76730W, Fehler, E90, E93
