AEG LAVAMAT 76730-W Konfigurationscode gesucht
KingOFPrivileg
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 06.03.2014 - 17:04 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: LAVAMAT 76730-W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Konfigurationscode gesucht
Ich suche dringend den Konfi-Code der AEG 76730
PNC: 91400202301
SNO: 23790936
Typ: 74 A CA AA C1 A
Bitte um schnelle antwort!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG LAVAMAT 76730-W Konfigurationscode gesucht
Gepostet: 06.03.2014 - 17:48 Uhr  ·  #2
Moin KingOFPrivileg
Wir sind ja nicht so, doppelt hält besser
Der steht oft auf dem Gehäuse der EL
KONFIG.,0EBCD63B15C1C74C
KingOFPrivileg
Gepostet: 06.03.2014 - 18:13 Uhr  ·  #3
Danke für den Code und hab auf der Elektronik nachgeschaut und dieser Code steht nirgends, leider funktioniert dieser Code nicht...
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 06.03.2014 - 18:27 Uhr  ·  #4
Wieso klappt das nicht? Es gibt da keine verschiedene bei der PCN 91400202301! :'(
Evtl. hast du einen Fehler in der WA. Beschreibe mal etwas genauer, was die WA gemacht hat.
KingOFPrivileg
Gepostet: 06.03.2014 - 18:32 Uhr  ·  #5
Also ich hatte die Maschine eingeschaltet und zeigt sofort E90 an, ich glaub das ist was mit der Elektronik oder so, aber das kann doch nicht sein,gestern lief die Maschine noch wie neu, hab noch 2 neue Pumpen eingebaut und nun geht die nicht mehr.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 06.03.2014 - 19:20 Uhr  ·  #6
Hattest du die WA auf die rechte Seite gelegt?
KingOFPrivileg
Gepostet: 06.03.2014 - 20:41 Uhr  ·  #7
Nee die ging auf einmal auf E90, ich hab nichts getan!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 06.03.2014 - 22:34 Uhr  ·  #8
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst
der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile (Motor, Heizung usw.) abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung
schlecht (500 - 1.000 V). Wenn das nicht hilft. dann neue Elektronik.
AEG, LAVAMAT, 76730W, Konfigurationscode, gesucht
