AEG Lavamat 76730-W Maschine zeigt Err an
Diskutiere AEG Lavamat 76730-W Maschine zeigt Err an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 76730-W E-Nummer: 91400202301 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zeigt Err an Meine...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Guten Nabend,
die Maschine hatte eine komplett tote Steuerung. Den Fehler habe ich gefunden. Nun zeigt die Maschine aber nur noch Err an (kein E20, E40 etc).Wirklich nur Err.
Die Fehlermeldung kommt, sobald man ein Programm starten will. Erst ist die Restzeitanzeige da, dann drückt man auf Start, dann kommt "Err". Das wars :(
Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee!
Wie kann ich ggf. den Fehlerspeicher löschen?
Vielen Dank!
Chris
Moin Chris02
Was hast du für einen Fehler beseitigt?
Andere Elektronik oder Bedienerfeld getauscht?
Datenverbindung der zwei überprüfen, evtl. Kontakte oder Stecker schrägt drauf.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die Sekundärspannung auf der Leistungseleketronik war nicht mehr vorhanden ---> Leistungselektronik war komplett tot.
Gibt es eine Möglichkeit den Fehlerspeicher zu löschen?
Informationen zu dieser Fehlermeldung hast du auch keine? In den Unterlagen steht nicht zufällig irgendwas dazu drin :(
Es kommt eine PN
Thema: AEG Lavamat 76730-W Maschine zeigt Err an
AEG Lavamat Fehlermeldung: Err
AEG L614770WDBI Maschine zeigt Err
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG Lavamat 76730-W Fehler E90
