AEG Lavamat 76730-W 47 A CA AA 01 A Waschprogamm bleibt stehen kein Fehlercode Gesamtstartzeit wird wieder angezeigt
RateRalf
Geschlecht:
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 11.03.2019 - 10:41 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavamat 76730-W
Typenbezeichnung: 47 A CA AA 01 A
E-Nummer: PNC 914 002 023 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogamm bleibt stehen kein Fehlercode Gesamtstartzeit wird wieder angezeigt
ich bin neu im Forum, habe bei euch aber schon super Tipps gelesen. :clapping:
Vielleicht könnt ihr mir auch weiter helfen ^_^
Bei meiner Waschmaschine AEG Lavamat 76730-W / PNC 914 002 023 01 habe ich folgendes Problem:
Ich stelle ein Waschprogramm ein (egal welches) die Waschmaschine wird mit Wasser gefüllt, heizt auf (ich habe aber noch nicht die passenden Temperaturen gemessen) / die Trommel dreht sich...
Nach einer Weile (genauen Zeitpunkt kenne ich nicht) bleibt die Waschmaschine stehen, die Tür ist verriegelt und die Anfangswaschzeit steht im Display. :'(
Nur wenn ich einige Sekunden auf aus stelle, kann ich auf Schleudern stellen, dann pumpt die Maschine ab und schleudert wie gewünscht.
Ich habe bereits die Kohlen des Motors ausgetauscht, da sie abgelaufen waren.
Das System mit der Zirkulationspumpe und der Abwasserpumpe habe ich auch ausgetauscht, da die Abwasserpumpe defekt war. :pensive_face:
Habt Ihr einen Tipp für mich wie ich weiter vorgehen kann, mir sind die Ideen aus gegangen :crying:
MfG
Ralf
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Lavamat 76730-W 47 A CA AA 01 A Waschprogamm bleibt stehen kein Fehlercode Gesamtstartzeit wird wieder angezeigt
Gepostet: 11.03.2019 - 12:14 Uhr  ·  #2
Moin Ralf
Da hast du ein Schätzchen von Bj. 2000
Spiel mit den Tasten kein Klavier, sonst verstellst du die Konfiguration.
Ich schau nachher mal nach, das geht ins eingemachte, muss gleich raus.
RateRalf
Geschlecht:
Gepostet: 11.03.2019 - 13:19 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort 8-)
Ich habe noch neue Infos:
Waschen mit dem 40Grad Wollprogramm hat durchgehend funktioniert.
Der 2. Durchlauf ist leider wieder stehen geblieben :what:
Könnte es sich um einen Wackelkontakt an den Relais handeln ?
MfG
Ralf
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 11.03.2019 - 14:39 Uhr  ·  #4
Wenn die WA stehen bleibt, leuchtet überhaupt noch die Betriebs-LED?
Du bekommst eine PN
RateRalf
Geschlecht:
Gepostet: 11.03.2019 - 22:37 Uhr  ·  #5
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Nachdem die Bundwäsche 40Grad abgebrochen hat und wieder 122min im Display standen, habe ich auf schleudern gestellt und den Waschgang beendet.
Ich habe dann den Fehlercode E52 angezeigt bekommen.
MfG Ralf
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 11.03.2019 - 23:24 Uhr  ·  #6
Fehler 5x, das liegt im Motorbereich. Waren dass organal Kohlen? Hoffentlich hat du den Kollektor
nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, sondern nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Wenn die alten Kohlen abgenutzt waren bis gehtnichtmehr, könnte auch der Kollektor in mitleidenshaft
gezogen worden sein. Manch externe Kohlen, können auch evtl. klemmen.
Hast du den Kabelbaum am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss bis 80 MΩ verursachen
und erzeug dann auch seltsamste Fehlermeldungen. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Lass die WA schleudern und beobachte, ob der Motor evtl. feuert.
RateRalf
Geschlecht:
Gepostet: 12.03.2019 - 09:05 Uhr  ·  #7
Hallo Schiffhexler,
(das weiss ich nicht) :-|
Hoffentlich hat du den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln
(ich hab Ihn gar nicht behandelt), :augenrollen:
(es waren noch 4-5 mm), :happy:
könnte auch der Kollektor in mitleidenshaft gezogen worden sein. Manch externe Kohlen, können auch evtl. klemmen.
(das muss ich nachschauen) :augenbraueHoch:
(mache ich heute Abend) :-)
MfG
Ralf
RateRalf
Geschlecht:
Gepostet: 13.03.2019 - 15:11 Uhr  ·  #8
wie soll es auch anders sein, beim letzten lauf der Waschmaschine ist kein Fehler aufgetreten, obwohl ich noch nichts gemacht habe.
Ich werde den Motor noch ausblasen.
Ein feuern des Motors ist mir nicht aufgefallen.
Soll ich den aktuellen Fehler löschen?
MfG
Ralf
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.03.2019 - 16:00 Uhr  ·  #9
Moin Ralf
Eine Fehlermeldung muss in den seltensten Fällen gelöscht werden, du kannst das vergessen.
Der Kohlen- und der Treibriemenstaub setzt sich, durch statische Aufladung, auch auf der Elektronik ab
und kann dann Übergangswiderstände erzeugen.
RateRalf
Geschlecht:
Gepostet: 18.03.2019 - 19:52 Uhr  ·  #10
habe alles ausgeblasen und mache jetzt Probeläufe.
Ich melde mich dann mit einem Ergebnis.
MfG
Ralf
