L
lealuki
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 84740 update
Meine AEG Waschmaschine zeigt sofort nach dem Einschalten den Fehlercode C7 (Heizfehler). Heizwiderstand gemessen: ca. 26 Ohm, erachte ich als korrekt, da die gesamte Leistungsaufnahme 2150 Watt beträgt und mit 26 Ohm ca. 2000 Watt auf die Heizung entfallen.
Evtl. könnte das Ansteuerrelais defekt sein. Wollte aber erst den Fehlerspeicher löschen um einen sporadischen Fehler auszuschließen. Wenn das Relais defekt sein sollte, müsste der Fehler C7 wieder nach dem
Beginn des Heizvorganges kommen, da die Elektronik dann kein Anstieg der Wassertemperatur messen würde.
Habe dann hilfreiche Info auf folgender Seite gefunden:
http/www.kunnig-elektro.de/reparatur/ ... 70000.html
Die Beschreibung ist zwar für eine andere Baureihe, aber mit der 84740 gehts wie folgt:
Altivieren des Kundendienstmodus:
1) Drehwahlschalter auf AUS.
2) Gleichzeitig VORWÄSCHE + SENSITIV gedrückt halten.
3) Dann den Drehwahlschalter auf ENERGIE SPAREN stellen.
Zum Löschen des Fehlerspeichers:
Den Drehwahlschalter auf SCHONSCHLEUDERN stellen.
Dann wieder auf AUS stellen.
Nun kann ein evtl. vorhandener Gerätefehler an der entsprechenden Programmablaufstelle erneut angezeigt werden und somit der Defekt bestätigt werden.
Wenn nicht, handelte es sich um eine sporadischen Fehler, evtl. verursacht durch schlechte Steckerkontakte am Elektronikteil oder andere Ursachen.
