AEG Lavamat L 86741 Beim einschalten kommt Fehlercode C6
Diskutiere AEG Lavamat L 86741 Beim einschalten kommt Fehlercode C6 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Typenbezeichnung: L 86741 E-Nummer: 914 002 562 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim einschalten kommt...
akinom-k
06.04.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim einschalten kommt Fehlercode C6
Habe eine AEG WSA und beim Einschalten kommt kurz die Pume und dann C6
Habe schon eine Neue Heizung und den Drucksensor ausgetaucht. Fehler kommt immer noch.
Bin ins Diagnoseprg. gegangen, und habe die Funktionen getestet,
- funktionier alles, Leichtbügeln - zieht Wasser usw.
- nur bei Wolle 40° kommt C6
Kann mir da jemand Helfen,
mfg
akinom
Moin akinom-k
Waren das neu Ersatzteile? Wenn du das Serviceprogramm hast, hast du den Fehler gelöscht?
Wenn der Fehler beim hohen Wasserstand (Wolle usw.) kommt, dann reinige die Luftfalle kopl. mit dem dünnen Schlauch.
Aber demontieren, sonst bringe das nichts!
Wann hast du die WA in de gekauft?
:P
akinom-k
06.04.2012
Sorry das ich so spät antworte, war einige Zeit im Krankenhaus.
Habe die WM vor ca 5 Jahren erworben.
akinom-k
06.04.2012
Der Fehler c6 kommt, wenn ich im Serviceprg. bin und schalte auf Woole 40°
Weiß mir bald kein rat mehr.........
Moin akinom-k
Dann hat es dich Ernsthaft erwischt, hoffentlich bist du wieder Fitt.
Wahrscheinlich hat die WA einen Masseschluss, meistens Heizung bei C6. Da eine neue Hz drin ist, überprüfe die Heizungsleitung, nicht dass die sich Irgendwo blankgescheuert hat. Meistens an den Befestigungspunkten. Ein kleiner Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet (< 30 mA).
Reinige auch die Luftfalle, aber nicht in den analogen Druckwächter blasen, der geht sonst Platt.
:P
PS: Dann machen wir hier weiter
Thema: AEG Lavamat L 86741 Beim einschalten kommt Fehlercode C6
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6)
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Lavamat PROTEX FLI554LD1 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
