AEG Lavamat Carat W 1248-W LED1 Vorwäsche LED4 Schleudern u
Diskutiere AEG Lavamat Carat W 1248-W LED1 Vorwäsche LED4 Schleudern u im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Carat Typenbezeichnung: W 1248-W E-Nummer: Typ: 47 B HC CA 01 A PNC: 914 002 259 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
V
VGR
02.08.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED1 Vorwäsche LED4 Schleudern und Start blinken
zusätzlich hier auch noch die S-No: 229 324 30 meiner Lavamat Baujahr 2002
beim Einstellen des Waschprogrammes fangen die LEDs Start/Pause,
die LED 1 des Programmablaufs =Vorwäsche und
die LED 4 des Programmablaufs = Schleudern
zu blinken an.
Wasserzulauf erfolgt nicht, Programm startet nicht (egal welches)
Wasserdruck steht an, Tür ist zu, Flusensieb wurde gereinigt, Netz-Reset durchgeführt,
Steuerplatine Sichtprüfung in Ordnung, Kontakte an allen erreichbaren Steckern ab und aufgesteckt,
Widerstände an den 3 Magnetventilen Zulauf gleich.
Ich habe die Steuerplatine in Verdacht, Procond Elettronica Typ: P.451510073 Typ E 124303961
Weiß jemand was mit der Fehlermeldung anzufangen?
Vielen Dank,
Vincent
Moin Vincent
Es gibt es verschiedene Bedienerblenden, lade ein klares Bild hier hoch ? Anleitung
Thema: AEG Lavamat Carat W 1248-W LED1 Vorwäsche LED4 Schleudern u
AEG Lavamat W 1240 (Typ 47 B HD CA 01 A, PNC 914 002 257 01) Waschvorgang abgebrochen, Fehlerleuchten
AEG Lavamat 74720-W Fehler C1 Vorwäsche blinkt
AEG Öko Lavamat 6285-W LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEU
AEG Lavamat 76730-W Fehler E54 - Isolationsfehler
