AEG Lavamat Carat 54638 pumpt ständig ab, Programm startet
Morsbach
Gepostet: 25.07.2017 - 10:38 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavamat
Typenbezeichnung: Carat 54638
E-Nummer: 914903406-02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt ständig ab, Programm startet nicht
Direkt nach dem Drücken der Taste "Start", setzt die Pumpe ein. Das gewählte Progrann startet nicht. Die Pumpe summt. Den Wasserzulauf haben wir kontrolliert, die Bodenwanne ist ohne Wasser. Woran kann die Störung liegen? Die Maschine hat kein Display, indem eine Fehlermeldung angezeigt werden könnte.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Lavamat Carat 54638 pumpt ständig ab, Programm startet
Gepostet: 25.07.2017 - 12:19 Uhr  ·  #2
Moin Morsbach
Hört die WA nicht auf zu pumpen? Verriegelt die Tür?
Stell mal Schleudern ein, warte 5 Min., klappt das?
Morsbach
Gepostet: 25.07.2017 - 13:09 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für den Vorschlag. Leider tut sich auch nach 5 Minuten "Schleudern" nichts. Die Tür verriegelt korrekt und lässt sich erst nach dem Verlauf von einigen Sekunden öffnen.
Gruß aus Morsbach
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.07.2017 - 13:35 Uhr  ·  #4
Wahrscheinlich ist das Türschloss defekt, sonst würde sie schleudern.
Demontiere das Ding und schau nach, ob das verschmort ist.
Anleitung
Das Thermoschloss ausbauen bereitet m. E. keine Schwierigkeit.
Zuerst Stecker raus. Die Manschette wird durch einen Spannring außen gehalten, unten an der Man.
Befindet sich eine Spannfeder. Die mit einen Schraubendreher rausklicken, anschließend die Manschette
in der Höhe vom Schloss aus der Wulst heben, die 2 Schrauben am Thermoschloss lösen, zwischen
Manschette und Vorderwand das Schloss entnehmen, Kabelstecker evtl. vorhandenen Notöffnerzug entfernen.
Das Einbauen geschieht in umgekehrter Reihenfolge.
AEG, Lavamat, Carat, 54638, pumpt, ständig, Programm, startet
