AEG Lavamat Carat 64848 Type HP044441 Kein Wasserzu-ablauf
Diskutiere AEG Lavamat Carat 64848 Type HP044441 Kein Wasserzu-ablauf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Carat 64848 Typenbezeichnung: Type HP044441 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasserzu-ablauf...
dala
02.01.2015
4
Hallo zusammen.
Ich habe eine AEG Lavamat Carat 64848, Prod.No. 914903509/03
Beim letzten Waschgang wurde der Fehler E20 angezeigt. Laut Beschreibung handelt es sich um ein Problem im Ablauf.
Daraufhin habe ich das Flusensieb gereinigt, und das Pumpengehäuse mit klarem Wasser durchgespült. Bei erneutem Versuch die Maschine zu betreiben, stellte ich fest, dass die Zeit zwar runtergezählt wurde, jedoch nur ein leses Brummen zu vernehmen ist. Es fließt kein Frischwasser in den Waschmittelkasten.
Ein Fehlercode wird auch nicht angezeigt.
Kann mir jemand beschreiben, wie ich den Fehlercode auslesen kann?
Weiterhin wäre ich für weitere Ratschläge dankbar, da die Maschine bei einem 4 Personen Haushalt gebraucht wird.
Dala
Frohes Neues dala
Nehme ein dünnen langen Schraubendreher, oder was anderes aus Metall und drehe das Pumpenrad mal händisch, auch mit einer Lampe da reinleuchten. Dann stelle ohne Wasser das Programm auf Schleudern
und überprüfe, ob die Pumpe dreht.
dala
02.01.2015
4
Hallo Schiffhexler.
Vielen Dank für die nette Begrüßung.
Das Rad der Pumpe lässt sich händisch drehen und im Schleuderprogramm funktioniert sie auch. Vermutlich ist es das Brummen der Pumpe, was zu hören ist. Leider fließt kein Wasser ein.
Habe den Schlauch schon mal von der Maschine abgenommen und den Wasserstrom überprüft. Auch hier war alles ok. Das Sieb der Maschine hab ich auch überprüft.
Echt nervig das ganze.
dala
02.01.2015
4
und die Programme beiben bei einer Minute stehen.
Hab das Schleuderprogramm mal durchlaufen lassen wollen. Nur die Pumpe hat gearbeitet. Die Trommel nicht.
Thema: AEG Lavamat Carat 64848 Type HP044441 Kein Wasserzu-ablauf
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Lavamat Protex Mod. L71670FL Type. FLI556LM1 Fehlermeldung: E52
AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
AEG Lavamat Mod. L64840 Type HP044441 Waschmaschine bricht P
