AEG lavamat champions line T Start/Pause-LED blinkt nur
Diskutiere AEG lavamat champions line T Start/Pause-LED blinkt nur im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: lavamat champions line T E-Nummer: 913760791 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Start/Pause-LED blinkt nur...
AlArmHD
16.07.2017
10
E-Nummer: 913760791
habe folgendes Problem mit oben genannter Waschmaschine:
Typ.95P22599
Egal welches Waschprogramm wir benutzen bleibt die Maschine nach wenige Sekunden(1-3) von Start stehen und blinkt Start/Pause-LED, anderen LED von Programm bleiben an, Deckel LED blinkt nur ein mal rot und bleibet aus
Folgendes habe ich probiert:
- Die Deckel ist verriegelt oder lasst sich entsperrt einwandfrei.
- Wasserzuleitung geprüft und gereinigt: OK
- Pumpensieb geprüft und gereinigt: sauber
- Abwasserschlauch geprüft: OK
- aufgeschraubt und alle Steckverbindungen geprüft: OK
- Ich habe das Aktivieren des Diagnosesystems gerade ausprobiert,
Fehlercode: 3 LED blinken:
Spülen
Spülen+
überdosiert
- Motor dreht sich nicht
Was haben diese Fehler zu bedeuten?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe, konnte schon ein paar gute Tipps im Forum finden.
Gruß Philipp
Moin Philipp
Bei der PCN / F 913760791xx, fehlen 2 Ziffern. Sei vorsichtig mit den Tasten,
sonst verstellst du die Konfiguration.
Messe die Heizung auf einen Masseschluss durch, der könnte aber in 2 stelligen MΩ Bereich liegen.
Du bist ja vom Fach, zum Testen kannst du auch an die HZ Leitung einen Verbraucher anschießen.
De Treibriemen kannst du vorher abnehmen, den brauchst du dabei nicht.
AlArmHD
16.07.2017
10
Moin Schiffhexler,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Habe (im abgezogenem Zustand) 27.1Ω gemessen.
Mit dem PCN bin ich nicht sicher, wie viel Ziffern das sein soll, habe 2 Foto hier.
Ich habe auch das Motor aus die Maschine ausgeholt und Bürstenkohlen kontrolliert: beide sind mehr als 15 mm aus der Halterung Rausstehen, Federdruck sind beide Ok. Kollektor sieht auch gut aus.
Gg
Philipp
Dann ist da die erste Ausführung – 91376079100.
Nach deinem Wissensstand, habe ich angenommen, dass es klar ist, mit dem Masseschluss.
Damit meinte ich, anders ausgedrückt, einen kleinen Erdschluss in zweistelligen MΩ Bericht.
Wenn ein Masseschluss bei 80 MΩ liegt, springt die WA schon im Dreieck, die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Das macht man mit einem Isolationsmessgerät, das hat 500, oder 1000 V.
Vorher die Stippen abziehen, sonst qualmt die Elektronik. Wir benutzen auch einen Gerätetester dafür.
Die Bürstenkohlen, zum Testen, müssten reichen, aber ich empfehle dir, die anschließen zu erneuern,
sonst feuern diese und verbrennen den Kollektor.
AlArmHD
16.07.2017
10
Meine Messgerät war zu klein, kann nur bis 2MΩ messen.
hab gerade was größeres zu Hand, beide Stecken zum Erde sind zwisch 45 - 50 MΩ.
Damit kann die EL schon den Kopf schütteln.
Du bekommst noch eine PN
Moin Philipp
Normalerweise ist das der Fehler E31, von analogen Druckwächter (aDW),
aber zu >90% bezieht sich das auf einen Masseschluss.
Bei meinem PN Tipp, hast du die Leitungen aber abgezogen, sonst klappt das nicht. Ja / Nein
Wenn du das empfindliche M-Gerät hast, überprüfe auch den Motor. Das ist bei dem Fehler seltener,
aber wir wollen dabei sicher sein.
In den aDW, darf man nicht reinblasen, das Ding steuert über Frequenzen.
AlArmHD
16.07.2017
10
Vielen Dank noch mal.
Ja, bei dem PN Tipp hatte ich alle 3 Leitungen abgezogen.
Ich prüfe mal auch den Motor, Druckdom/Luftfalle, wenn ich wieder zuhause bin.
Wie kann man einen Analogdrucksensor prüfen?
Grüße Philipp
Den kannst du nicht prüfen, auch der WKD nicht. Zum Testen, wird eben ein neuer reingehangen.
Höchstens die Anschlussleitung, ob da ein Anschlusspinng eine,
oder schlechte Verbindung hat - ohmsch durchmessen.
Höchstens den aDW mit einem Schraubendrehergriff etwas anklickern, da könnte auch der Kern hängen.
AlArmHD
16.07.2017
10
Hab gestern nur mit den Druckdom/Luftfalle geschafft. Ich komme sehr schwer dran auf den Anschlussleitung aus Analogdrucksensor.
Ansonsten scheint die Isolation von dem Motor Ok zu sein.
Ich probiere heute Abend noch mal mit den PN Tipp aus , da habe ich gersten Abend zwei Leitungen auf einer Seite von Heizstab gesehen.
Moin Philipp
Der helle große DW, ist nur für die Heizung, der hat mech. Schaltkontakte.
Der aDW hat die halbe Größe und nur dünne Steuerleitungen und sitzt auf der Antriebsseite.
Selbst gehe ich immer noch von einem sehr kleinen Masseschluss aus.
Die Fehlermeldungen liegen m.u. sehr daneben, sind nur Anhaltspunkte.
AlArmHD
16.07.2017
10
Ich komme die Anschlußleitungen immer noch schwer dran, irgendwie muss man die Decke öffnen.
Ich habe heute genauer beobachtet, und dieses gehört.
Ist der schwarze Sensor der aDW? Es hört sich alles auf, sobald er zum zweiten mal klickt.
Am sonsten habe ich seit 3 Monaten komische Geführ mit den elektronische Leitungen in der Wohnung, Alle meine LED Lampen blinken wenn die Schalter aus sind. Ich habe mit M-Geräte auch 112V an den Heizstab-Erde gemessen, sogar bevor ich Start drücke. Könnte das problematisch sein? Die WA hatte ich vor 3 Monaten aus der alte Wohnung gebracht.
AlArmHD
16.07.2017
10
Hab heute geschafft, die Decke aufzumachen. Und die Leiterplatte sieht so aus, deutliche Brandspuren auf R61 und R98. Muss ich den Fall komplett Platte tauschen? Oder kann mann noch was machen?
Moin AlArmHD
Das Schwarze ist Kohlenstaub und Abrieb vom Treibriemen. Geh da mal mit einen Pinsel und Zahnbürste drüber. Das ist meistens dunkel. Wenn du IPA (Isopropylalkohol) hast, dann gehe damit drüber.
Hast du dem Motor durchgemessen? Sollte der einen Feinschluss haben, dann kannst du den Motor
mit einem Kompressor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub,
kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Die Beschriftung, auf der Platine, kann ich nicht erkennen.
464
Bei Deinen Fotos ist der Nachteil solche "Serien" zu machen, die sind dann einzeln nicht mehr aussagekräftig und gross genug...
Aber Deine Brandspuren halte ich auch für statisch angezogenen Kohlenstaub, den man abpinseln kann.
AlArmHD
16.07.2017
10
Ihr habt Recht, das war kein Verbrand. Ich habe mit pressluft das Motor gereinigt, aber immer noch die gleiche Problem. Soll ich das Fehlercode ein mal löschen? Und wie?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Löte mal ALLE Kontakte von ALLEN Relais nach. Das ist bei dieser Elektronik nach der Zeit immer ein Problem, welches sporadische Fehler verursacht.
Genaueres könnte ich dir sagen, wenn wir hochauflösendere Bilder haben.
AlArmHD
16.07.2017
10
Danke für das Tipp. Ich habe noch 2 Bildern bevor der Reinigung. Ich mache heute Abend noch neue Bilder.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ob vor oder nach der Reinigung spielt für mich keine Rolle. Allerdings sollte das Foto hoch auflösend sein und auch nicht verwackelt ;-)
AlArmHD
16.07.2017
10
Hab gerade die Bilder klein auf 1 MB gemacht.
Thema: AEG lavamat champions line T Start/Pause-LED blinkt nur
AEG Lavamat 4115 Startet nicht
AEG T55770IH LED "Start/Pause" blinkt nach einiger Zeit gelb
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Electrolux Lavamat L45000 Waschmaschine geht in Pause Modus - blinkende LED
AEG T520W Steckdose Strom vorhanden, Programmwähler eingestellt, die LED der Taste Start Pause blinkt nicht
