AEG Lavamat Diamant E-W B46 A EG2B 10A Fehler Wasserweiche,
Diskutiere AEG Lavamat Diamant E-W B46 A EG2B 10A Fehler Wasserweiche, im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Diamant E-W Typenbezeichnung: B46 A EG2B 10A E-Nummer: PNC914 001 401 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler...
j.dorn
17.02.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler Wasserweiche, knakendes Garäusch
die Waschmaschine meiner Tochter knackt beim Einschalten im sekundentakt und bringt anschliessend die Meldung: Wasserweiche. Nachdem was ich hier im Forum gelesen habe nehme ich nun an, dass diese Weiche def ist. Meine Tochter wohnt aber 400km weit weg (studiert), ich würde die Maschine erst selber anschauen. Gibt es die Möglichkeit, der Maschine zu simulieren, die Weich wäre io. damit sie wieder Waschen kann? Oder die Weiche evtl. wieder Leichtgängig zu machen und die Zahnräder einstellen, damit ich bei einem späteren Besuch das Teil wechseln kann. Die Nr. der Weiche, ist das die NR: 645.307.360?
Vielen Dank
Moin j.dorn
Für die Zahnrad Einstellung habe ich eine pdf - Datei gemacht.
Nach der PCN 91400140100, ist die die WW E.Nr. 645430799 in der WA
Wenn du eine WW besorgen möchtest, dann schau hier mal rein, die verticken auch in der Bucht
(aber teuerer), die haben günstige Preise: Ersatzteilland anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Gebe das unter Produktsuche mal 645430799 ein.
Mit der FA. habe ich nichts zu tun, also keine Reklame, odgl.
Hier habe ich noch eine WW - Montageanleitung: LINK
  • WW-ohne-Zahnräder.pdf
j.dorn
17.02.2015
Hallo Schiffhexler,
wo finde ich die Datei für die Zahnradeinstellung, ist das die gleiche wie die Wasserweiche ohne Zahnräder?
MfG. j.dorn
Um die ZR von der WW einzustellen, braucht man handwerkliches Geschick.
Sollte die Achse vom Einspülarm verzogen sein, bringt das keinen Nährwert → fall für die Tonne.
Solltest du dahin fahren, würde ich dir empfehle, direkt eine neue WW mitzunehmen,
sonst übersteige die Sprittkosten den Betrag der WW. Du bekommst eine PN
Thema: AEG Lavamat Diamant E-W B46 A EG2B 10A Fehler Wasserweiche,
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG LAVAMAT DIAMANT E-W B46 A EG2B 10 A Wasserweiche knackt
AEG Lavamat 72100-W B46 A EM3B 10A PNC 914 001 462 00 S-NO 01601703 Wasserweiche knackt
AEG Lavamat 74720 B46 EV3C 10 A Kein Schleudern, C3, danach C9, danach CE, jetzt C1 und kein Wasserzulauf mehr
