AEG Lavamat 11.50 Display Board AEG Typ EE220 Schaltbild
Diskutiere AEG Lavamat 11.50 Display Board AEG Typ EE220 Schaltbild im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 11.50 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display Board AEG Typ EE220 Schaltbild Meine...
fototeddy
13.11.2017
Hallo ich suche von einer AEG Lavamat 11.50 Update das Schaltbild des Display Boards. Es ist ein AEG Typ EE220.
Ich benötige eine Schaltbild / ein Stelle auf dem Board wo ich problemlos 5V und GND abgreifen kann.
Mit freundlichen Grüßen
fototeddy
Moin fototeddy
Schalt- bzw. Bestückungspläne, hat nicht mal der WKD, die sind unter Verschluss.
Willst du da Strom klauen für ein USB Anschluss? :'(
Die Els sind mit der Belastung grenzwertig, keine Reserve vorhanden.
fototeddy
13.11.2017
Nein keine Sorge da kommt kein USB Anschluss direkt an die Steuerung :D
ich möchte nur einen Optokoppler betreiben um den An Status der Maschine abzufragen mit einem Arduino
Habe jetzt einen Punkt für 5V gefunden und am dem 74HC14 Träger habe ich GND gefunden. Nach meinem Elektronik Verständnis dürfte es egal sein wenn ich irgendwo her 5V ziehe und sie auf irgendein GND der Platine leite oder?
wie gesagt viel Dampf geht da nicht drüber ist ja nur die LED im Optokoppler und ein vorwiederstand.
Selbst bin ich kein Elektroniker, aber manche User kommen auf die ausgefallensten Ideen.
Du hast dein Wissensstand nicht angegeben, da bi ich auch etwas vorsichtig.
Hier haben wir auch für solche Probleme ein Profi, der Kollege Chris02, der kennt sich in solchen Sachen aus.
464
Lass es SO lieber sein, denn wie Schifferhexe sagt:
Bau Dir doch ein billigen Trafo/Schaltnetzteil direkt am 230V-Netzeingang der Maschine ein, und dann hast Du Deinen Strom, ohne die empfindliche Elektronik "zu beklauen"...
fototeddy
13.11.2017
Wozu ein extra Netzteil im nur einen Status auszulesen? So ein Optokoppler brauch 5-10mA ich denke das dürfte vom Strom her unkritisch sein ;)
Es geht darum genau die Elektronik der Waschmaschine NICHT mit meiner auswertenden Elektronik am Arduino zu verbinden, sondern alles galvanisch getrennt zu halten.
Thema: AEG Lavamat 11.50 Display Board AEG Typ EE220 Schaltbild
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG FLI556LM1 Kein Wassereinlauf
