AEG Lavamat 5.0 HP054331 Fehlercode E10 Feinspülen ohne Fun
Diskutiere AEG Lavamat 5.0 HP054331 Fehlercode E10 Feinspülen ohne Fun im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 5.0 HP054331 E-Nummer: 90501147 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E10 Feinspülen ohne...
Rocco3001
05.05.2018
E-Nummer: 90501147
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E10 Feinspülen ohne Funktion
bin hier neu in diesen Forum und hoffe dadurch das ich eine Lösung für das Problem mit unserer WM finden kann.
Habe schon einige Kommentare zu Fehlern durchgelesen bin aber leider nicht fündig geworden zu dem Fehler den meine WM hat.
zum Problem.
Die WM macht den Waschvorgang ganz normal bis zu dem Punkt wo das Symbol Feinwäsche erscheint, hier hört Sie dann auf und der Fehlercode E10 erscheint auf dem Display und die Maschine piept.
Man kann nun mit dem Regler weiterdrehen und die Wäsche wird ohne Feinspülen beendet aber die Wäsche ist dann halt nicht ganz von Waschmittel rückständen ausgespült.
versucht habe ich bereits folgendes.
Das Wasser fließt und die Menge die in die Maschine läuft ist auch genügend, habe schon alle Siebe auf Verstopfung untersucht und nichts gefunden.
Vielleicht kann mir hier geholfen werden?
BG Rudi
Moin Rudi
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN (9 stellig + XX → 914xxxxxxxx
E10 Wasserzulauf Fehler
Rocco3001
05.05.2018
Hallo Schiffhexler
hier die Nummern
Prod. No. 914903853/00
Type HP054331
Serie No. 90501147
das sind alle Nummern die ich habe.
Gruß Rudi
1. Kommt die Fehlermeldung bei jedem Programm?
2. Hast du irgendwelche Zusatztasten gedrückt?.
3. Stell mal Vorwäsche ein, ob die WA in dem Fach Wasser zieht.
Wenn die WA wäscht, dann drücke die Start/Pause und die daneben liegende Taste (Z-Sparen),
aber festhalten. Nach ca. 3 Sek. wird eine Fehlermeldung angezeigt, die hier posten.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt, abpumpen und Gerät abschalten.
Lade mal ein klares Bild von der Bedienerblende hier hoch ? Anleitung
Rocco3001
05.05.2018
Gerade war ein Bekannter beim Nachbarn der sich mit sowas mal Beruflich befasst hat und hat sich die WM angeschaut.
Es ist die dreifach Magnet Ventileinheit die defekt ist.
Die Spule für das Feinspülen lässt keinen Strom mehr durch.
Welcher Internetshop würdet Ihr hier zum Einkaufen einer solchen Spule empfehlen?
Frage hier nach: Ersatzteilland, die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Ersatzteilland ist eine sehr gute Adresse - ich hatte auch schon das Glück über amazon ein Teil von denen günstiger zu bekommen als in ihrem eigenen Webshop.
Etwas Zeit aufzuwenden um Preise zu vergleichen lohnt sich fast immer.
Ergänzende Informationen:
Das Magnetventil hat die AEG Teilenummer 50297025004.
Hier kannst Du zu deiner Maschine Teilenummern und Preise bei AEG erforschen:
https://shop.aeg.de/search?text=91490385300
Das Magnetventil findest Du unter "Elektrische Komponenten" - in der Explosionszeichnung ist es die Nummer 5.
Rechts im Feld "Wählen Sie hier eine Nummer" entsprechend anklicken.
Einige weitere Möglichkeiten zum Preisvergleich - zur Sicherheit immer Nummern und Bauform mit dem Ventil in deiner Maschine vergleichen:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4058212187459.html
https://www.ebay.de/itm/3-Wege-Vent...553260333?clk_rvr_id=1520701298713&rmvSB=true
https://dein-ersatzteil.de/produkt/3160049679
Schönes Wochenende
mmhkt
Thema: AEG Lavamat 5.0 HP054331 Fehlercode E10 Feinspülen ohne Fun
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG P6348646 AEG Lavamat 64560 Waschmaschine stoppt mitten i
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
AEG Electrolux LAVAMAT TURBO 16820 E10 trotz ausreichendem Wasserzufluß AEG LAVAMAT TURBO 16820 - E10 trotz ausreichendem Wasserzufluß
AEG Öko Lavamat 70530 Update Fehler E10 bzw. E11
