AEG Lavamat L16850A Socke in der Waschmaschine
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 08:43 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavamat L16850A
E-Nummer: Prod.Nr. 914605320/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Socke in der Waschmaschine
Guten Morgen,
ich hab (wieder einmal) vermutlich eine Socke in der Waschmaschine.
Die Trommel lässt sich nur schwer drehen, man hört das Geräusch einen nassen Kleidungsstückes zwischen Trommel und hmmm...
Das Flusensieb ist leer, dieser kleine Gang weg vom Flusensieb Richtung Maschine auch.
Heizstab ausgebaut - da waren alte, beinahe aufgelöste Sockenreste, aber das war es auch nicht.
Die Maschine pumpt ab, tut sich aber beim Schleudern schwer.
Könnt ihr helfen?
Danke,
Erolena
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Lavamat L16850A Socke in der Waschmaschine
Gepostet: 13.08.2019 - 09:51 Uhr  ·  #2
Moin erolena
Nehme den Treibriemen beim dehnen runter.
Fabriziere dir ein Drahthaken (Kleiderbügel odgl.) und fahre mal vorne zwischen Manschette und Innentrommel rum, dabei dir Trommel auch maldrehen. Wenn sich da eine Socke odgl. reingezogen hat, dann kann du das in der Heizungsöffnung nicht sehen. Aber VORSICHT, rupfe nicht dabei die Manschette raus.
Wenn du Pech hast, dann kann sich ein Stoffteil auch hinten um die Trommelachse gewickelt haben.
Vor allem, eine dicke Kabellampe in die Trommel legen.
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 10:05 Uhr  ·  #3
Hi,
das hab ich schon versucht - nix!
Dann hab ich eine dünne Stricknadel abschnittsweise in die Löcher der Trommel gesteckt um zu fühlen, ob es da irgendwo "stoffig" ist um rauszukriegen, wo genau das Ding steckt - leider bisher auch nix. ich hab den Eindruck, als sei das Ding hinter der Hinterwand der Trommel ... kann das sein und komm ich da ran?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.08.2019 - 10:40 Uhr  ·  #4
das meint der Kollege mit:um die Trommelachse gewickelt
einzige Wege sind durch 1. die Heizungsöffnung und noch 2. der Stutzen, wo der dicke Schlauch von der Einspülschublade drangeht, das ist auch hinten/seitlich-oben auf dem Bottich etwa bei 22:00 Uhr von vorne gesehen... - dazu muss die Einspüleinheit raus, grosses Gebastel, aber nicht unmöglich...
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.08.2019 - 10:51 Uhr  ·  #5
Wenn hinter der Trommel was sitzt, sieht es schlecht aus, weil es sich um die Trommelachse wickelt
und sich dadurch „schön“ verknotet.
Durch die Löcher habe ich ein sehr dünnen Schraubendreher, vorn und hinten in die Trommellöcher gesteckt
und die Trommel damit eine Runde gedreht.
Die Trommel zu zerlegen, wenn die noch geschraubt ist, dass ist eine mords Arbeit,
weil der ganze Bottich dann zur Front raus muss.
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 11:01 Uhr  ·  #6
Danke dir vielmals, das klingt nicht so, als ob ich (unerschrockene aber respektvolle) Anfängerin da noch viel tun könnte. Ich werd' noch mal ein bisschen herumprobieren, dann muss wohl der Techniker her ...
Danke dir dennoch ganz herzlich - es immer immer superhilfreich, was ich von dir lerne!
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 11:35 Uhr  ·  #7
Kurzes Update: Ich hab das Ding tatsächlich gefunden - so wie du sagtest: mit der Lampe die Trommel ausgeleuchtet - da ist es.
Nur wie krieg ich das Ding da jetzt raus? Vermutlich mit dem Drahtbügel solange spielen, bis ich es aus dem Zwischenraum zwischen Trommel und Dichtung rausziehen kann?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.08.2019 - 11:53 Uhr  ·  #8
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.08.2019 - 12:15 Uhr  ·  #9
Wo häng der Fetzen, vorne zwischen TR und Bottich? Den kann ich von hier nicht sehen.
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 12:18 Uhr  ·  #10
Ich kann ihn halbwegs verschieben - mittlerweile sehe ich ihn durch die Trommellöcher unten am Trommelboden.
Ich hab versucht, das Ding aus dem Gang zwischen Innenraum und Flusensieb zu kriegen und hab auch das Gefühl, dass da etwas ist, aber es ist nicht zu fassen. Bisher ... Gibts da noch einen Trick, wie ich dieses Ding näher Richtung dieses kleinen Gangs kriege?
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 12:30 Uhr  ·  #11
Da, wo die Stricknadel hinzeigt ..:-))
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_4802.JPG ( 232.11 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.08.2019 - 12:30 Uhr  ·  #12
Am Heizungsloch rausangeln, sonst zerstörrst du den Ablauftrichter.
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 12:42 Uhr  ·  #13
Geb gleich Ruhe - nur noch eins: Wo ist denn das?
erolena
Gepostet: 13.08.2019 - 12:50 Uhr  ·  #14
Ich hab das Ding jetzt tatsächlich rausgekriegt! Danke vielmals für die Hilfe, soooo super!!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.08.2019 - 13:00 Uhr  ·  #15
AEG, Lavamat, L16850A, Socke, Waschmaschine
