AEG Lavamat L54630 E51 - FI Schutzschalter fliegt
maik-v
Gepostet: 03.05.2019 - 08:35 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavamat L54630
E-Nummer: 914903405 02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E51 - FI Schutzschalter fliegt
leider hat unsere AEG Wama seit gestern ein Problem.
Sie hat uns den FI Schalter geworfen. Fehlercode ist E51.
Der soll ja Elektronink defekt sein was ich so gefunden habe und manchmal auch Motor.
Den hatte ich draußen, Kohlen waren schon so 15 - 20 mm - habe ich als gut befunden. habe ihn mit druckluft ausgeblasen und wieder rein.
Dann habe ich die Maschine abpumpen lassen - lief ca 15sek dann flog wieder der FI. (wird der Motor beim abpumpen überhaupt angesteuert?)
Was kann ich denn noch prüfen (ohne Motor laufen lassen?) ?
Auf der Elektronik ist im Bereich des IC LNK304gn ein wenig schwarzer schmauch...
Es leuchten alle Lampen an der Maschine normal jedoch startet sie nicht. Warum sie nach dem Motorausbau startete weiß ich nicht - evtl. weil der Strom länger getrennt war?!
Würde es reichen die Elektronik zu tauschen? Die gibt es bei Ebay - nur ist das auch das Problem - nicht das ich die tausche und zack selbes Problem.
Zu den kenntnissen - kann zwar mit einem Lötkolben umgehen habe aber vom Messen usw nicht wirklich viel Ahnung - Multimeter habe ich da aber da ist immer die Frage was misst man wo :)
Haben 2 kleine Kids im Haus deswegen dürfte das wohl eines der unersetzlichen Geräte sein im Haus :)
Danke euch für eure Hilfe.
Gruß maik
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Lavamat L64630 E51 - FI Schutzschalter fliegt
Gepostet: 03.05.2019 - 08:45 Uhr  ·  #2
Ich empfehle dir daher dringend den Kundendienst.
An der Sicherheit solltest du wegen deiner Kinder nicht sparen.
Der Fehler wird hier im Bereich des Motors liegen.
maik-v
Gepostet: 03.05.2019 - 08:52 Uhr  ·  #3
Da hast du vollkommen Recht!
Aber keine Sorge die Kids kommen nicht hin - Maschine im Keller und ich habs sie nur ohne Strom angefasst.
Für mich stellt sich natürlich dann leider die Frage der wirtschaftlichkeit. Das Gerät ist ca. 10Jahre alt. Deswegen würde da eher der neukauf in Betracht kommen. Ich würde es nur Schade drum finden da Sie wie ich finde noch gut in Schuss ist.
Wenne es der Motor ist müsste sie dann laufen wenn ich den Abstecke und ZB abpumpen lasse?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Lavamat L54630 E51 - FI Schutzschalter fliegt
Gepostet: 03.05.2019 - 09:02 Uhr  ·  #4
Versuch macht kluch :D
Warte die Antwort von @Schiffhexler ab, der ist hier der AEG-Spezi.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 03.05.2019 - 13:55 Uhr  ·  #5
Moin maik-v
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse, da würde ich vorschlagen, dass du evtl.
einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Fehlermeldungen geben die Richtung an, aber verlassen, kann man sich darauf nicht.
Der Motor muss dann mit einem Isolationsmessgerät überprüft werden, ein DMM reicht dafür nicht aus.
Auch die Heizung direkt mit überprüfen.
Lass den FI nicht so oft auslösen, ein Masseschluss kann sich zum Kurzschluss entwickeln, dann gibt es Kleinholz.
maik-v
Gepostet: 03.05.2019 - 20:34 Uhr  ·  #6
Zitat geschrieben von Schiffhexler
Moin maik-v
Du hast vollkommen Recht, die Kenntnisse habe ich nicht. Ich habe heute nochmal den Test gemacht ohne Motor. Damit pumpt sie ab usw.
Da passt dann also alles. Der FI kommt nur wenn der Motor dran ist (bisher 3x).
Ich gehe morgen mal zu nem Elktriker im Ort mit dem Motor. Hoffe er kann da was checken bzw prüfen. Wenn nicht geht es morgen wohl noch zum großen Markt für Ektrokram :(
Danke euch allen schonmal!!!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 03.05.2019 - 22:16 Uhr  ·  #7
Wenn die WA noch sonst keine Mängel hat, ein Motor, bekommst du auch gebraut in der Bucht
Nur der Motor Typ muss überein stimmen.
AEG, Lavamat, L54630, E51, Schutzschalter, fliegt
