AEG Lavamat L66610 P6949647 Fehler in der Steuerung
Oggy
Gepostet: 23.07.2019 - 15:12 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavamat L66610
Typenbezeichnung: P6949647
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler in der Steuerung
Hallo Gemeinde,
nach Sicherungsausfall ( Sicherungskasten ) geht die Waschmaschine von der Schwiegermutter nicht mehr richtig !
Nach Überprüfung stellte sich heraus das die Motorkohlen abgefahren sind, diese wurden erneuert seit dem spinnt die Steuerung.
Waschprogramm bei 30 Grad läuft bis auf 40min fehlerfrei, heizt das Wasser auf, die Trommel dreht sich 1x ganz komisch schnell und dann normal und läuft bis ca 30min runter und stop nix geht mehr !
Dieser Fehler bei jedem Waschprogramm !!!!
Programme wie Abpumpen, Schleudern usw. gehen !!
Mein Problem besitze keine Unterlagen und finde keine Informationen über Resetten / Fehler usw.
Zur Info Maschine zeigt keine Fehlermeldung an.
Danke für die Hilfe im voraus
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Lavamat L66610 P6949647 Fehler in der Steuerung
Gepostet: 23.07.2019 - 15:56 Uhr  ·  #2
Oggy
Fehler Steuerung
Gepostet: 23.07.2019 - 19:31 Uhr  ·  #3
Danke für die rasche Anwort,
ja der Motor wurde ausgeblasen und der Kollektor gereinigt !
evtl. ist doch der Stecker am Motor nicht richtig montiert muss nochmals schauen und ggf. mal die Steuerplatine
anschauen nicht das ein Elko ( Netzteil ) dicke Backen hat.
Was halt merkwürdig ist das Waschprogramm läuft und dann spielt es auf einmal verrückt.
Danke nochmals
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 23.07.2019 - 20:21 Uhr  ·  #4
Oggy
Fehler Steuerung
Gepostet: 23.07.2019 - 22:59 Uhr  ·  #5
Prod.No. 914903111 00
Type P6949647
Ser.No. 722 00033
gruß Oggy
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.07.2019 - 10:56 Uhr  ·  #6
Moin Oggy
...nach Sicherungsausfall ( Sicherungskasten )
War ein Kurzschluss, dann fackeln aber die Leiterbahnen auf der EL ab.
Sicherung, kann auch durch Überlastung auslösen.
Oder Masseschluss, dann FI
..die Trommel dreht sich 1x ganz komisch schnell und dann normal...
Das geht in Richtung Tachogenerator (TG), Motorstecker Kontakte durchgedrückt (?)
Vorgefertigter Text
Der Tachogenerator (TG) regelt die Trommelgeschwindigkeit. Er kann auch einen thermischen Fehler haben.
Wenn der Motor läuft, wird der TG warm und der Motor geht kurzzeitig auf Schleuderumdrehungen.
Die Elektronik (EL) unterbricht dann die Stromversorgung zum Motor.
Wenn der TG wieder abgekühlt ist, kannst du anschließend das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Messgerät an dem TG anschießen, aber Motorstecker vorher abmachen.
Erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Überprüfe auch, ob der Magnetanker vom TG fest in der Motorwelle sitz
Oggy
Gepostet: 26.07.2019 - 15:48 Uhr  ·  #7
Hallo Schiffhexler,
Danke für die schnelle Antwort, Fehler ist tatsächlich der Tachogenerator !
Im Ausgebauten Zustand hat er ca 196 Ohm nach Erwärmung mit dem Fön steigt er und plötzlich nix mehr.
Habe jetzt über Umwege im Internet Information besorgt und denke mal komme jetzt weiter ...... allein ins Service Menü rein zu kommen war schon eine Qual. Dort zeigt er den Fehler E52 und lässt sich auch resetten aber der Fehler kommt immer wieder neu.
Teil ist neu bestellt und denke mal morgen kann ich es einbauen und werde berichten !
Herzlichen Dank an Dich und wombi - ladyplus45 für die Unterstützung ..... Danke
Gruss Oggy
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.07.2019 - 16:37 Uhr  ·  #8
AEG, Lavamat, L66610, P6949647, Fehler, Steuerung
