jochenruth
- 23.06.2011
- 5
Hersteller: AEG Lavamat Lavalogic 1400 update
Typenbezeichnung: PNC 914002549
E-Nummer: S/N 31180558
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumt nicht ab, Pumpe aber ok
hallo,
bin neu hier, und brauche bitte die Hilfe eines Fachmanns bei der Reparatur meiner AEG Waschmaschine.
diese pumpt nicht mehr ab, es war vor ein paar Tagen die Sicherung im Sicherungskasten draussen.
Wasser wird ganz normal eingepumpt, Trommel dreht sich auch, nur kein abpumpen.
Beim abpumpen kommt ein kurzes klacken / impuls rechts oben an der Wama (irgendein elektronisches Teil), und dann passiert aber nichts. Der Schlauch ist frei, habe ihn von der Pumpe aus durchgepustet
Habe die Wama zerlegt, Pumpengehäuse gereinigt, war aber frei, dann beide Pumpen ausgetauscht, da ich dachte die Pumpe ist hin, trotzdem ändert sich nichts, immer noch die gleichen Symptome.
Woran kann es liegen ? Sieht für mich nach einem elektronischen Teil/Fehler aus, zumal ja die Sicherung rausgeflogen war.
Kann es mit der Türverriegelung zu tun haben ?
Wie kann man das feststellen, habe keine Erfahrung mit 'durchmessen' etc
Vielen dank für Eure Hilfe !
Jochen
hallo,
Jochen
