AEG Lavamat Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu ziehen
Diskutiere AEG Lavamat Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu ziehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat E-Nummer: LC53500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu...
Michaela1234567
13.05.2021
4
Blutiger Anfänger
E-Nummer: LC53500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu ziehen
Mitten im Wäsche waschen bzw. am Anfang des Spülprogramms begann die Maschine zu rattern und knattern.
Sie ratterte eine Weile (etwas was sie vorher so nie tat) ohne dabei Wasser zu ziehen. Nach einer Weile hörte sie auf und das Programm blieb einfach bei Spülen stehen. Sie drehte sich nicht weiter und tat auch sonst nichts.
Ich hab mehrmals das Spülprogramm neu gestartet bzw. den gesamten Waschvorgang neugestartet aber nichts.
Sie knarrt und rattert nur vor sich hin.
Bei der AEG Hotline, wurde ich aus der Warteschleife geworfen, weil alle Leitungen besetzt waren.
Gibt es hier vielleicht jemanden der mir auf die Sprünge helfen kann?
Bin für jeden Rat dankbar!
Lieben Gruß,
Michaela
01.05.2011
5.032
731
Könntest du das bitte präziser beschreiben: Kommt das Rattern und Knattern von der drehenden Trommel, oder gibt die Maschine diese Geräusche von sich ohne daß die Trommel sich dreht? Gleich nach dem Saten beginnt eigentlcihe rst einmal das Abpumpen: Macht die Maschine da auch schon diese Geräusche oder ist der Abpumpvorgang noch normal?
Also, gaaaanz von vorne: Programm starten, was passiert?
mmhkt
20.02.2018
1.459
327
bitte noch die E-Nummer nachreichen, die nennt sich bei AEG PNC oder Prod.No. und beginnt mit 91...
Mit dieser Nummer lassen sich ggf. nötige Ersatzteile genau zuordnen.
Diese Nummer findest du auf dem Typenschild, das klebt i.d.R. im Türrahmen.
Die von dir angegeben Nummer ist die Typenbezeichnung, dahinter verbergen sich mehrere Gerätevarianten.
Siehe z.B. hier: https://kremplshop.de/artikel/search/geraet/LC53500/1
Die Original-Ersatzteile direkt bei AEG findest Du mit der PNC/Produktnummer hier: https://shop.aeg.de/
Michaela1234567
13.05.2021
4
Blutiger Anfänger
Guten Morgen!
Ich kann nicht fassen, dass mir gleich zwei User antworten.
Danke euch und ich schick euch eine große virtuelle Umarmung!!
Also die genaue Type:
Prod. No.: 914904010/02
Ser. No.: 234 00067
Und um das Problem genauer zu schildern...
Wenn ich die Maschine starte, rattert es direkt und die Trommel dreht sich nicht. Sie pumpt auch nicht mehr ab (es steht noch ein Teil des Wassers aus dem letzten Waschgang).
Ich hoffe ich habe euch alle Fragen ausreichend beantwortet!
Und danke noch mal, dass ihr mir helfen wollt :)
Lieben Gruß,
Michaela
Moin Michaela
…rattert es direkt und die Trommel…
…Sie pumpt auch nicht mehr ab…
Das ist sehr wahrscheinlich ein leichter Fehler.
Mach deine Reservespardose leer, ich meine das Flusensieb damit.
Evtl. Geldstück, Zahnstocher, usw. hat sich das rein verirrt,
dann klappern die Dinger und dann kann nicht gepumpt werden.
Michaela1234567
13.05.2021
4
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tipp. Dieses Modell besitzt leider kein klassisches Flusensieb, dass man aufklappen und reinigen kann. Soll ich mich dran trauen und den Schlauch abmontieren? Was meinst du?
Lieben Gruß,
Michaela
Die WA ist kein normales Gerät, damit wir hier nicht gerechnet.
Hergestellt Jul. 2012 in Polen. Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
Anleitung
Den Ablaufschlauch flach auf den Boden legen, dann läuft das Restwasser raus → auffangen.
Deckel demontieren, dann die Einspüllade unbedingt rausziehen und auf den Boden legen. Einspülgehäuse mit einem Aufnehmer trockenlegen. Arbeitplatte demontieren. WA auf die linke Seite legen. Von unten die Pumpe demontieren, wo der Ablaufschlauch drauf geht. Ggf. den Schlauch vom Laugenbottich zu Pumpe auch auf Fremdkörper überprüfen.
Nach erfolgter Reparatur und Zusammenbau, WA wieder aufrichten, den Einspülschub vom Boden aufheben und wieder in die vorgesehene Aussparung in die Maschine stecken. Handtuch raus, Abdeckplatte montieren usw.
> Wenn die WA auf die rechte Seite gelegt wird,
dann kann Wasser in die Elektronik tropften! <
Michaela1234567
13.05.2021
4
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
Tatsächlich bin ich in meinem Bekanntenkreis die versierte Handwerkerin. ;)
Und da möchte ich dir auch direkt meinen unermesslichen Dank aussprechen!
Dank deiner Anleitung konnte ich meine Waschmaschine reparieren. Deine Hilfe hat mir einige Euros erspart und ich hab was neues dazugelernt - dank dir viel vielmals dafür :)
Und solltest du einen jungen Sohn haben, der noch single ist, ich nehm ihn sofort ;)
Apropos, der Übeltäter war ein Farbfangtuch, dass sich auf Reisen begeben hatte.
Schönes Wochenende und lieben Gruß,
Michaela
Moin Michaela
Dein Fangtuch hat seine Pflicht erfüllt, nur an der falschen Stelle.
Selbst ist [der M] die Frau, das ist genau so selten, wie dein Gerät.
Wenn ich kein Single wäre, würde mein Sohn aber langsam schon auf
die Rente zusteuern, weil ich meine Füße sehr lange auf den Tisch liegen hab.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: AEG Lavamat Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu ziehen
AEG Lavamat 16850 nur Laugenpumpe bewegt sich, sonst keine Funktion
AEG Öko Lavamat 74650 H Maschine heizt aber dreht nicht
AEG Öko-Lavamat Abwasserpumpe rattert laut/pumpt nicht
AEG Öko Lavamat 7650 Update Zieht kein Wasser (!)
AEG Öko-Lavamat Champions Line S update Programm kommt durc
