AEG Lavamat Spirit S update Waschen Ok, aber nur bis sie Sch
Diskutiere AEG Lavamat Spirit S update Waschen Ok, aber nur bis sie Sch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat Spirit S update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschen Ok, aber nur bis sie...
O
ohmxxl
16.02.2005
279
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschen Ok, aber nur bis sie Schleudern soll
Das Programm läuft einwandfrei ab bis zu dem Zeitpunkt wo sie Schleudern soll. Das Gerät bleibt einfach stehen und im Display erscheint dann wieder die vorher eingestellte Zeit als ob sie noch mal anfangen will. Es erscheint Kein Fehlercode.
ich kann dann den Programmschalter in stellung Schleudern bringen und das geht dann auch einwandfrei.Danach stellt sie sich ganz normal wieder ab. Dies geschied bei jedem Waschprogramm.
Kennt da jemand diesen Fehler?
ohmxxl
1.805
Hallo ohmxxl,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Hi,
ich schaue gleich mal nach
ohmxxl
O
ohmxxl
16.02.2005
279
So, hier sind die Daten
PNC 91400222001
S-No 04400736
Type 47BDECA01A
ohmxxl
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Hallo flumer,
konntest du mit diesen Daten was anfangen?
ohmxxl
1.805
Hallo nochmal,
prüf mal, ob die Maschine heizt oder Testweise mal ein Kaltprogramm durchlaufen lassen.
Gruß flumer
O
ohmxxl
16.02.2005
279
OK werde ich heute mal machen . Ich meine das sie bis jetzt immer geheizt hat. Trotzden versuche ich das mal.
melde mich dann wieder.
ohmxxl
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Hallo flumer,
da bin ich wieder. Also, ich habe Kaltwaschprogramme laufen lassen und alles ok. Heizung Überprüft auch alles ok.
Ich stehe vor einem Rätsel !!
Gruß ohmxxl
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Hallo Flumer,
ich habe nun den Fehler gefunden und Repariert.
Habe ich durch Tastenkombination das Gerät selbst auslesen lassen.
Fehler E52. Das heißt unter anderem das Kohlebürsten verschlissen sind.Habe sie mir angesehen und es war auch an dem,
also erneuert. Dann Probelauf und blieb wieder stehen und zeigte immer noch falsche Zeiten an. Sie blieb nur deswegen
stehen, da sie resettet werden musste. Auch durch Tasten kombin.und siehe da alles wieder ok.
Nun werde ich morgen wieder mit gänzender Wäsche den Tag beginnen.
Viele Grüße
ohmxxl
Thema: AEG Lavamat Spirit S update Waschen Ok, aber nur bis sie Sch
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG AEG ÖKO Lavamat 1260 sensortronic TURBO Programmautomatik ? - Trommel wälzt Wäsche nicht um - (aber Schleudern OK!)
