AEG Lavamat Turbo 16820 schlagende Geräuse rechts von der Tr
Diskutiere AEG Lavamat Turbo 16820 schlagende Geräuse rechts von der Tr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat Turbo 16820 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schlagende Geräuse rechts von der...
Carsten480GT
11.09.2008
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schlagende Geräuse rechts von der Trommel. Befestigung lose?
mein ca. 2,5 Jahre alter Waschtrockner AEG 16820 gibt schlagende Geräusche von sich. Klingt eher massiv metallisch, nicht "blechern". Bei laufender Maschine vor allem bei langsamen Drehzahlen und grosser Amplitude, bei schnellerer Drehzahl nicht wahrnehmbar.
Im Trockenmodus ebenfalls ganz leicht heraushörbar (falls es dasselbe Geräusch ist).
Geräusch kommt aus der rechten Gehäusehälfte und lässt sich reproduzieren, wenn man die Trommel von Hand vor und zurück bewegt - mit dem "Klack" spürt man rechts einen deutlichen Anschlag. Dem Gefühl nach hat da irgendwas Spiel im Bereich der Trommelbefestigung, an einen defekten Däpfer glaube ich eher nicht. Seitliche Bewegung ist auch eher unauffällig. Sind da Bolzen, die sich lösen können? Oder der Stoßdämpfer selbst? Lager und Drehverhalten als solches fühlen sich normal an.
Und als wichtigstes: Wie kann ich die Seitenwände abbauen oder von wo kommt man bei dem Gerät am ehesten an die Innereien? Wenn ich die sehen könnte, ist der Weg zur Fehlerlösung deutlich kürzer. Läßt sich die Frontwand auch demontieren? Gerät ist rechts und links kaum zugänglich...
Vielen Dank für jede Hilfe, viele Grüße,
Carsten
Moin Carsten
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was so vorhanden ist.
:twisted:
Carsten480GT
11.09.2008
7
kein Problem :-)
Mod. L16820
Type P6359599
Prod.-Nr. 914602108 00
Ser.-Nr. 54300239
Am meisten würde mir vor allem ein Weg weiterhelfen, wie ich an die Innereien kommen... Ich würde das gerne wissen, bevor ich das Ding aus seiner engen Ecke heraushole...
Vielen DAnk, viele Grüße,
Carsten
Carsten480GT
11.09.2008
7
Hallo nochmal,
hat keiner eine Idee?
Vielen Dank, viele Grüße,
Carsten
Moin Carsten
Bist du weiter gekommen? Wenn nicht, dann schau hier rein: Cabon - Bottich da siehst du die Schraubenanordnung. Die Seitlichen sitzen unter hellen Kappen.
Carsten480GT
11.09.2008
7
das sieht doch schon mal gut aus, herzlichen Dank! :-) Ich werde mich am WE ans Werk machen - Feedback folgt.
Carsten
Carsten480GT
11.09.2008
7
AEG Lavamat Turbo 16820 schlagende Geräusche
Manchmal dauert es halt etwas länger.... ;-)
Umzugsbedingt habe ich inzwischen mehr Platz im Bad und konnte mich daher endlich ans Werk machen. Hintergrund war ausserdem noch ein Fehler "E20", mit dem das Trocknen abgebrochen wurde sowie seit einiger Zeit auch leichter Wasseraustritt unten/hinten rechts beim Trocknen. Mehr dazu in einem separaten Beitrag.
Das erwähnte Schlagen kam von der unteren Befestigung des Kondensators, die sich im Halter an der Bodenplatte vor- und zurückbewegte. Ich habe einfach ein Stück Kunststoff eingesetzt, um das Spiel zu begrenzen - nun ist er fest und nichts schlägt mehr...
Viele Grüße und nochmal Danke für die Infos sowie sorry für das späte feedback,
Carsten
Thema: AEG Lavamat Turbo 16820 schlagende Geräuse rechts von der Tr
AEG Öko Lavamat 1571 Turbo Fremdkörper Rückseite der WAMA
AEG Lavamat Turbo 16820 Schaltet nicht mehr ein - LÖSUNG - !
AEG Lavamat Turbo 16820 E10 im Trocknerprogramm
AED Lavamat Turbo 16820 Trommel schlgt an Rückwand
AEG Electrolux LAVAMAT TURBO 16820 E10 trotz ausreichendem Wasserzufluß AEG LAVAMAT TURBO 16820 - E10 trotz ausreichendem Wasserzufluß
