Typenbezeichnung: Lavamat_Turbo 16820
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramme brechen immer ab...
Bin neu hier und habe ein Problem mit unserem Waschtrockner
Das Fehlerbild:
-die Maschine beginnt mit Wassereinlassen, dann versucht sie, zu pumpen (interne Zirkulation?, normalerweise kommt dann
immer ein Wasserstrahl von oben rechts am bullauge), dann bleibt sie stehen und die restzeitanzeige springt wieder auf den
ausgangswert. Passiert bei 4o° Wäsche.(unser am meisten genutzes Programm). Ich kann das Wasser im Bullauge sehen
-Abpumpen funktioniert
- beim 4ten bis 5ten Versuch läuft dann endlich das Programm durch....
- Siebe hab ich kontrolliert
- Wenn ich das Wasser per Hand ablasse, sind Reste von nem Alten Taschentuch drinn (unappetietlich), könnte da was verstopft sein?
Den Deckel habe ich schon mal ab gehabt, aber an die Pumpe komm ich da nicht rann. Ist unten rechts? Wie kommt man dort rann? Maschine auf Seite laegen und von unten? Muss ich da rann?
Fragen über Fragen....
Danke für eure hilfe!
Thomas
Das Fehlerbild:
Thomas
