AEG Lavamat Turbo Protex L16850A4 Programm startet und bricht dann sofort ab.
riiinh
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 21.09.2019 - 11:53 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavamat Turbo Protex L16850A4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet und bricht dann sofort ab.
ich bin Student und habe die Waschmaschine von meiner Oma übernommen. Ich hab die Waschmaschine angeschlossen und wenn der Stecker angeschlossen ist fängt die Waschmaschine schon zu Brummen an ohne dass sie überhaupt angeschaltet ist.
Habe nun versucht ein Programm zu starten. Die Waschmaschine beginnt und die Zeit steht zum Beispiel bei 2h 53Min nach circa 1 Minute springt die Anzeige direkt auf eine 1 Minute und das Programm ist beendet.
Woran könnte das liegen? Bei weiteren Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung und bedanke mich schon einmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
René
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Lavamat Turbo Protex L16850A4 Programm startet und bricht dann sofort ab.
Gepostet: 22.09.2019 - 01:04 Uhr  ·  #2
Moin René
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Bei der WA ist evtl. in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Rückwand demontieren
und Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Hattest du beim Transport die WA auf die Seite gelegt?
riiinh
Gepostet: 22.09.2019 - 16:28 Uhr  ·  #3
914604803 /00
Ok, ich öffne sie jetzt und gebe dir dann eine Antwort. Danke für die Hilfe. Beim Transport war sie nicht gekippt.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.09.2019 - 16:42 Uhr  ·  #4
riiinh
Gepostet: 22.09.2019 - 16:44 Uhr  ·  #5
Haben sie mit einem Sackkarren in den Keller gebracht, also schon etwas gekippt.
riiinh
Gepostet: 22.09.2019 - 16:57 Uhr  ·  #6
Hab nun gesehen, dass ein weißes Teil abgebrochen ist. Hab mal geschaut, wenn ich es halt geht die Pumpe aus. Hab davon ein Bild gemacht und versuche es mal hochzuladen.
riiinh
Gepostet: 22.09.2019 - 17:07 Uhr  ·  #7
Bild vom Teil
Hier ist das Teil, konnte hier die Datei nicht hochladen weil sie zu groß war.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.09.2019 - 18:36 Uhr  ·  #8
Msdeljljjh
Geschlecht:
Herkunft: Dorsten(NRW)
Teil
Gepostet: 22.09.2019 - 21:02 Uhr  ·  #9
Hallo Forum
hier das Teil etwas genauer :-)
Gruß aus Dorsten(NRW) und allen einen schönenAbend.
Herbert
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Schwimmer.jpg ( 75.35 KB )
Titel:
Information:
AEG, Lavamat, Turbo, Protex, L16850A4, Programm, startet, bricht, sofort
