AEG Lavamat Type HP044441 Klickergeräusch durch Drahtstück (BH-Bügel)
NortGert
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 11.09.2019 - 13:12 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavamat
Typenbezeichnung: Type HP044441
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klickergeräusch durch Drahtstück
Moin,
bei unserem AEG Lavamat
SerNo 447 00037 ProdNo 914 903 214 | 02
Type HP044441 Mod L6460AFL
ist eine Drahtstück (BH-Bügel) durch die Perforierung gerutscht und verursacht vorwärts wie rückwärts ein Klicker-Geräusch.
Das Drahtstück rutscht leider nicht in den Filter hinter dem Pumpendeckel (Ist wohl mit 15 cm zu lang).
Frage kommt man von vorn oder
durch Abschrauben des großen Deckels auf der Rückseite an den Zwischenraum, wo sich der Draht befindet?
mfg
Gerd
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Lavamat Type HP044441 Klickergeräusch durch Drahtstück (BH-Bügel)
Gepostet: 11.09.2019 - 13:39 Uhr  ·  #2
Ich würde von hinten ran gehen, und die Heizung rausziehen, denn daran verfängt sich sowas meist.
Stecker ab, 6kantMutter lösen bis bündig mit Gewindebolzen, dann beides mit Schutz-Holz dazwischen reinklopfen, dann entspannt der Gummiflansch und der Heizstab kann rausgezottelt werden - hinterher darauf achten, dass die Heizung wieder am Bottichboden unter der Führungsklammer sitzt. Gummiflansch mit Tropfen Spüli flutscht leichter rein...
Viel Erfolg!
Und künftig Wäschesäckchen für solche Kleidungs-Teile nehmen! Kosten nur Cents...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 11.09.2019 - 17:52 Uhr  ·  #3
Bloß nicht, die Bügel gehen da durch wie nichts, wenn sie erstmal den BH durchstochen haben.
BH´s gehören nicht in die Waschmaschine!!!
Man wird auf ihnen auch kein Zeichen für Maschinenwäsche finden.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.09.2019 - 18:10 Uhr  ·  #4
NortGert
AEG Lavamat klickert mit BH-Bügel 2. Teil
Gepostet: 11.09.2019 - 18:17 Uhr  ·  #5
Moin wombi - ladyplus45 ,
habe Rückseite abgeschraubt - so sieht sie aus.
Will Patout kein Bild hochladen -geht JPG nicht?
Man sieht großes Rad mit Keilriemen
Motor unten etwas recht versetzt rombus-ähnl Öffnung
Welches "Schutzholz" ?
mfg Gerd
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: AEGlavamRuek.jpg ( 175.32 KB )
Titel: Rückseite Lavamat
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.09.2019 - 19:20 Uhr  ·  #6
hat es doch, ACHTmal dasselbe!
Lies meine Anleitung s.u. und lösche die überflüssigen zum schonen des Servers, bitte.
Schutzholz heisst, NICHT mit einem Metallhammer direkt auf einem Stehbolzen rumzuhämmern, sondern einen Puffer dazwischen zu haben, sonst geht evtl. das Gewinde kaputt... - einfach bissele vorsichtig, mehr nicht
NortGert
Vielleicht dumme Frage...
Gepostet: 11.09.2019 - 20:31 Uhr  ·  #7
Ist mit 6Kant die große Schraube mitten in dem großen Rad gemeint?
Also Transmissionsriemen abnehmen.
Oder unten am Motor
oder in dem Bereich rechts neben dem Steck Ensemble?
oder gibt es sonst noch eine an anderer Stelle?
mit der Bitte um Verständnis
Gerd Gruppe 75+
Msdeljljjth
Geschlecht:
Herkunft: Dorsten(NRW)
Es gibt keine du.... Fragen
Gepostet: 12.09.2019 - 06:28 Uhr  ·  #8
Morgen Forum, Morgen Gerd
schau mal ob Du das siehst oder wieder erkennst bei Dir.
10 Ringschlüssel oder "Knarre" und diese Schraube lösen bis sie gleichauf mit dem Gewinde ist. Dann wie wombi-ladyplus45 erklärte etwas, so wie ein Holzstück,auf die Mutter legen und mit dem Hammer vorsichtig auf das Holzteil schlagen und schauen ob die Mutter samt Schraube weiter in Richtung Maschine/Trommel wandert. Dadurch lößt sich die Gummidichtung und entspannt sich. Danach vorsichtig den Heizstab rausziehen. :-)
Gruß aus Dorsten(NRW) und einen schönen Tag
Herbert
Dateiname: Heizstab 13Mutter.jpg ( 88.62 KB )
Titel:
Information:
tecsys
Gepostet: 12.09.2019 - 13:48 Uhr  ·  #9
Zitat geschrieben von Msdeljljjh
"13 Ringschlüssel oder "Knarre" und diese Schraube lösen....
Kleine Korrektur:
Ist ein M6 Gewinde, demnach 10mm Schlüsselweite / 10erNuss
NortGert
Nachbetrachtung
Gepostet: 01.10.2019 - 09:06 Uhr  ·  #10
Ich war bis zum Aufschrauben der Rückseite vorgedrungen, mochte aber nicht an die Elektrik.
Habe dann doch einen Service gerufen, der in 15 min. das Problem löste.
Es kam nämlich ein Schritt hinzu: Der Drahtbügel lag oder fiel nicht in die Mulde des Heizstabs, sondern mußte erst mit LED-Lampe gesucht, gefunden und dann mit einem weiteren Draht in die Heizmulde geprokelt werden.
Der Servicemann schaltete dann ein Testprogramm, um die korrekten Funktionen nachzuweisen.
Da ich alles aufgeschraubt hatte, ging die Aktion schnell über die Bühne.
Kosten: 75 fix+ 6,50€ pro 10 weitere min.
