jan-mo
- 20.05.2014
- 5
Hersteller: AEG Lavamat W1200 electronic
Typenbezeichnung: Typ 47 B HM CA 01 A
E-Nummer: PNC 914 002 403 00 S-No 247 13308
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel reibt am Sichtfenster
unsere WG Waschmaschine streikt, sie hatte vor meiner Zeit mal einen Defekt nach Überladung und wurde dann repariert.
Seit dem (vermutlich) hat das Ziehharmonikagummi zwischen Front und Trommel Falten, diese verschwinden wenn man vorne unten in die Trommel fast und diese mit etwas Kraft nach unten drückt. Die Trommel hängt also scheinbar nicht in der richtigen Position.
Nun das eigentliche Problem. Neuerdings schlägt die untere Kante der Trommel beim Schleudern bei normaler Beladung unten gegen das Sichtfenster.
Ich habe bis jetzt nur den Deckel und die Rückwand abgenommen. Die beiden Federn oben hängen auf beiden Seiten in Trommel und Rahmen in der vorderen Einhängemöglichkeit (siehe Foto welches von der Rückseite aus aufgenommen wurde. Hängen die Federn dort in der richtigen Position?
Vom Boden aus gehen jeweils noch zwei Streben aus Richtung Trommel und ein Gummi, vermutich der Ab- und Zulauf.
Kann ich die unteren Streben in der Länge verstellen, damit ließe sich das Problem vermutlich beheben? Falls ja, wie gehe ich dafür vor?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
MfG Jan
MfG Jan
