AEG LAVAMAT Waschmaschine E94
Waschmaschinenklinik
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 24.09.2013 - 22:38 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG LAVAMAT
Typenbezeichnung: Waschmaschine
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E94
PNC Nr.: 91400305200
Hallo wir wollen fragen, ob sjemand uns Helfen den Konfigartionscode zu bekommen und wie ich diesen Code eingeben kann dann. Hauptfehler E93 , Unterfehler E94 Unserer Technicker sagte uns das wir diese WM neu Konfikurieren müssen.Danke im Vorraus
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG LAVAMAT Waschmaschine E94
Gepostet: 25.09.2013 - 01:11 Uhr  ·  #2
Moin Waschmaschinenklink
E93 → Fehlerhafte Konfiguration des Gerätes, Elektronik defekt
E94 → Fehlerhafte Konfiguration des Waschprogramms, Elektronik defekt
Die EL kann nur von AEG-KD über Software konfiguriert werden, nicht über die Tasten.
Für die WA bekommt man fertig konfigurierte E.Nr. 9739 1321 22 51-02/6 - € 204,69 + 19% + Versand. :'(
Messe die WA mit einem Metratester zuerst durch. Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw.
Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester dran.
Du bekommst eine PN, versuche den Fehler zu löschen, evtl. hast du Glück.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.09.2013 - 13:51 Uhr  ·  #3
Hast du den Motor und Heizung mit einem Gerätetester überprüft? :sleep:
Das habe ich ja schon geschrieben → unmögliche Fehler bei einen sehr hohen Masseschluss.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.09.2013 - 22:14 Uhr  ·  #4
Zitat geschrieben von Waschmaschinenklink, per PN
haben es so durchgeführt wie du uns es gesendet hast und der Fehlercoder war raus . Hatten dann schleudern gemacht lief die Trommel links rechs an, und schleuderte ca 3-4 min auf ca. 500 umdrehung danach ist der Fehlercode E93 wieder aufgetreten. sind langsam Ratlos.
Was kann es noch sein Bitten um Rat und Hilfe oder muss man es seperat nach dem was du uns geschickt hattest abspeichern aber ( Abspeichern ) wie ......
Wenn das alles nichts gebracht hat, dann hat sich sehr wahrscheinlich die EL in die Ecke geschmissen = Platt.
Abspeichern für dich auf deiner FP, sonst ist das vom Server verschwunden.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.09.2013 - 11:05 Uhr  ·  #5
Was soll das, hier Link ein Doppelpost reinzusetzen, bei total unterschiedlichen Geräten? Da reagiere ich Allergisch drauf, dieser Thread ist gesperrt, mach das Forum hier nicht strubblig! Vergleich doch nur die PCN
Wenn du die WA unbedingt neu konfigurieren möchtest, musst du den AEG-KD beauftragen, die schließen einen Laptop mit einer speziellen Software an.
Das habe ich dir ja schon alles mitgeteilt. Was ich hier schreibe, darauf kannst du dich verlassen,
mit der Sache kenne ich mich aus!
AEG, LAVAMAT, Waschmaschine, E94
