AEG LavamatCL L-W Motor brummt
Diskutiere AEG LavamatCL L-W Motor brummt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: LavamatCL L-W E-Nummer: PNC 91400223601 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor brummt Meine...
K
karasek
13.07.2012
4
WM pumpt nicht mehr ab und schleudert nicht mehr. Motor brummt aber es passiert nichts? Habe bisher nichts unternommen. Sie ist aber auch schon sehr alt, muss man dazu sagen.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Morgen,
kontrolliere zunächst die Laugenpumpe auf Fremdkörper.
Dazu die Klappe unten an der Vorderseite der Maschine öffnen und zuerst das Wasser aus der Maschine über den kleinen Schlauch ablassen.
Anschließend den Deckel des Flusensiebs öffnen und nachsehen, ob sich ein Fremdkörper in der Pumpe befindet.
Dabei vorsorglich ein saugfähiges Handtuch o.ä. unterlegen.
Wichtig: Das Flügelrad der Pumpe muß natürlich auch intakt sein.
Ersatzteile und Explosionszeichnungen deines Gerätes fiindest Du hier:
https://shop.aeg.de/search?text=91400223601
Dort auf "Elektrische Komponenten"klicken, auf der entsprechenden Seite findest Du die Laugen-/Ablaufpumpe unten rechts.
Schönen Gruß und gutes Gelingen!
mmhkt
K
karasek
13.07.2012
4
Das hatten wir schon erledigt alles sauber. Pumpe brummt. Bei stop drücken hört sie auf.Tippe sehr wahrscheinlich auf Pumpe. Danke aber für die Auskunft.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
karasek schrieb:
[...]Habe bisher nichts unternommen.
mir war nicht bekannt, daß die bereits erfolgte Kontrolle der Pumpe nicht unter "nichts unternommen" fällt... ;-)
Bei Austausch der Pumpe auf die Bauform achten und ggf. mit der AEG-Originalteilenummer nach günstigen Alternativen suchen.
Im Zweifelsfall bei AEG anrufen, bisher habe ich damit gute Erfahrungen gemacht:
KONTAKTIEREN SIE UNS.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, sind wir gerne unter der Ruf-Nummer 0911-323 2000 für Sie da.
Mo-Fr: 8.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr
Schönen Gruß
mmhkt
Moin karasek
Nur nicht übertreiben, grade eingelaufen. Vom Alter her, könnte die Pumpe defekt sein, aber evtl. kann da sich
auch ein Fremdkörper sich verirrt haben, oder die Ökotankentlüftung, der Tank hinten am Ablauf, ist verstopft.
Wenn du eine neue PU braust → Link
Du kannst es auch hiermit versuchen, evtl. findest eine noch was günstiger → Link
K
karasek
13.07.2012
4
Ich danke euch allen für die Ausführungen, es kommt dann immer mehr wenn mal einmal Auseinandergenommen hat. Es wird doch eine neue werden!
Mfg.
Moin karasek
Nur nicht übertreiben.
In 2 Jahren bekommt sie das goldene Ehrenblatt, dann wird der Kasten 50.
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: AEG LavamatCL L-W Motor brummt
AEG Öko Lavamat 6170 Maschine schleudert nicht mehr
AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
