AEG Lavarherm 500 W B 48 1 EED 01 N Vorderes Lüfterrad bei d
nobodyisperfect
Gepostet: 08.03.2008 - 15:26 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavarherm 500 W
Typenbezeichnung: B 48 1 EED 01 N
E-Nummer: PNC 916 014 081 01, S-No 929 661 94
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vorderes Lüfterrad bei der Montage des Keilriemens im Schaft abgebrochen
Hallo Ihr Lieben,
entsprechend einer anderer Internetseite habe ich mich mutig an den Wechsel des Keilriemes gemacht.Alles soweit gut gelaufen, doch dann bei der Remontage und Spreizung des Schaftes des vorderen Lüftungsrades Schaftabbruch. :( Das heißt Keilriemen ist zwar an Ort und Stelle, aber nun ist das vordere Lüftungsrad kaputt und muß erneuert werden. Kann das ein Laie? Wenn ja, wie geht das? :? Weiteres Problem bei der Demontage der Rückwand habe ich ein Kleinteil abmontiert, das leider einfach herabfiel. Es ist eine Schraubenfederkonstruktion mit Kohlebürste. Die Remontage erklärt sich fast von selber da die Schrauben- Fedeernkonstruktion nur in eine Aussparrung passt. Aber eine Kohlebürste liegt lose vor und ich weiß nicht wie sie hineingehört. Muß der Kupferdraht (also wohl die eigentliche Bürste) auf die Feder im Inneren gelegt werden (also dann Richtung Rückwand) oder wird die Bürste Richtung Trommel montiert? :?:
Kann jemand helfen, mein Mann ist schon ganz sauer weil er von Anfang an meinte ich sollte einen Monteur kommen lassen.Jetzt habe ich wohl noch mehr Kosten verursacht und wollte eigentlich nur die Haushaltskasse vorm Schrumpfen bewahren.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen. :)
Liebe Grüße
nobodyisperfect
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Lavarherm 500 W B 48 1 EED 01 N Vorderes Lüfterrad bei d
Gepostet: 09.03.2008 - 20:06 Uhr  ·  #2
Moin nobodyisperfect
Das müsstest du hinbekommen. Lüfterrad E.Nr. 899647408116. Mit dem Plastikzeug muss man aufpassen. Die Kohlebürste muss an die Trommel schleifen. Ich schicke dir noch eine PN, weil es hier nicht reinpasst.
:twisted:
nobodyisperfect
Gepostet: 11.03.2008 - 10:07 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine liebe Antwort und die Bilder. :-D Leider komme ich aber doch noch nicht weiter. :( Bei mit gibt es wohl kein Federband? Das ist wohl ein Teil das außen um das Lüftergehäuse liegt , wenn ich das auf Deinen Bilder richtig sehe. Bei mir besteht das Gehäuse aus Hartplastikteilen. Diese greifen in einander und sind sozusagen wie verzahnt (mit einzelen kleinen Plasikzungen). Mit einem Schraubenzieher habe ich versucht diese auseinanderzuhebeln. Ich war sehr vorsichtig, da ich Angst hatte wieder etwas abzubrechen. Ich kann (wie auf Deinen Bildern) auch nur von einer Seite das Lüftergehäuse einsehen und weiß somit auch nicht was passiert wenn ich auf der offen liegenden Seite kräftiger hebele.
Muß ich nur mutiger sein? Hast Du noch weitere Tipps? Oder muß ich mich geschlagen geben unds den Monteur holen? :(
Zur Kohlebürste, ich glaube die ist kaputt.Dieses mehrteilige Bauteil was mir da bei der Demontage entgegen fiel besteht aus insgesamt 5 Teilen: 1. Plastikhalterung mit Schraube. 2. Metallhallterung mit einem kleinen Stückchen angelötetem Kupferdraht 3. Plastikführungshülse, in die die Kohlebürste passt 4. Feder, passt auch in Führungshülse 5. Kohlebürste mit kleinem Stück Kupferdraht. Ich denke wenn ich mir das nochmals genau betrachte, waren die 2 Kupferdrahtstücke früher wohl eimal ein Teil und das ganze ist einfach auseinder gerissen, also brauche ich dieses Bauteil wohl auch neu. Ist diese Einschätzung richtig? :?:
Würde mich sehr über neue Antwort freuen! :-D
Mit lieben Grüßen
nobodyisperfect
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 11.03.2008 - 11:05 Uhr  ·  #4
Die Lüfterdeckel haben verschiedene Befestigungen, aber die sind nicht so empfindlich wie das Lüfterrad selbst, oder die Erdungskohle. Die hintere Klammer kannst du mit einem kleinen Spiegel und einer Taschenlampe anschauen, wo bzw. wie sie sitzt. Kannst du in Ebay Reingeben, vielleicht bekommst du es billiger.
KUEHLRAD KPL. E. Nr.: 89 9647 40 81-16/4 ca. € 18,-- + NN
ERDUNG,KPL. E. Nr.: 112 09 90-39/3 ca. € 23,-- + NN
:twisted:
nobodyisperfect
Gepostet: 21.03.2008 - 12:56 Uhr  ·  #5
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für alle Hilfe! Leider habe ich mich dann doch nicht getraut das Lüftergehäuse auseinander zubauen.Ich hatte es zwar offen, aber trotz Spiegel und Lampe konnte ich die Rückseite nicht vollständig einsehen und da klemmte irgendetwas. :? Gestern war der Kundendienst da. Ich war leider selbst nicht anwesend. Er hat schrecklich über mich hergezogen. Wäre wohl billiger gewesen ich hätte ihn gleich kommen lassen. War mir eine Lehre! :(
Mit lieben Grüßen
nobodyisperfect :)
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.03.2008 - 13:16 Uhr  ·  #6
Danke für die nicht positive Rückmeldung.
Wie sagt man immer - Schuster bleib bei deinem Leisten.
:P
AEG, Lavarherm, 500, EED, Vorderes, Lüfterrad
