AEG Lavatherm 5300 Trocknet nur teilweise
Diskutiere AEG Lavatherm 5300 Trocknet nur teilweise im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 5300 E-Nummer: 916014045 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nur teilweise Meine...
X
XXLiberty
08.04.2008
8
E-Nummer: 916014045
Mein 12 Jahre alter Wäschetrockner verrichtet leider nicht mehr 100% seine Arbeit. Meistens nach 3-maligen Durchgängen ist die Wäsche trocken.
Ich habe den Wärmetauscher gereinigt und die Rückwand demontiert und auch dort alles gereinigt.
Wer kann mir helfen :roll:
Moin XXLiberty
Du bist ja Messtechnisch gut ausgerüstet.
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen. Wenn das nicht reicht, muss ein Zusatzerdbesen montiert werden.
:twisted:
X
XXLiberty
08.04.2008
8
Danke, habe ich durchgeführt. Die Wäsche ist trockener als vorher. Ich werde das weiter beobachten.
Nur jetzt ist ein neues Problem aufgetreten: Irgendwo läuft Wasser aus dem Trockner?
Moin XXLiberty
Hast du den Wärmetauscher verriegelt? Kommt hinten aus der nierenförmigen Blechabdeckung Wasser raus evtl. Abdichtung verrutscht?
Gerät laufen lassen und beobachten.
:twisted:
Thema: AEG Lavatherm 5300 Trocknet nur teilweise
AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG-Electrolux Lavatherm 59852 Ö 432 T502867 Knall Sicherung fliegt raus
AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6)
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
