AEG Lavatherm 55809 Exclusiv Trockner schaltet ab
Diskutiere AEG Lavatherm 55809 Exclusiv Trockner schaltet ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 55809 Exclusiv E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet ab Meine...
bastler123
30.04.2009
53
ich brauche mal Euren Rat.
Ich besitze einen AEG Kondensationstrockner Lavatherm 55809 Exclusiv. Wenn ich das Gerät auf ein Trockenprogramm einstelle und einschalte, ertönt nach ca. 1 Minute das Signal (zeigt normalerweise das Ende des Programms an) und die Anzeige "Behälter" leuchtet. Dies bedeutet normalerweise, daß der Behälter voll mit Wasser ist und entleert werden muß. Der Behälter ist jedoch vollkommen leer. Auch durch ein mehrmaliges Ein- und Aussschalten des Trockners bzw. mehrmaliges Entfernen und wieder Einschieben des Behälters ist der Trockner nicht zur Arbeit zu bewegen.
Bitte gebt mir Rat und Hilfe!
Vielen Dank dafür im vorraus.
Grüße aus dem Westerwald.
PS: Ich bin erst am 04.05. wieder zu Hause.
Moin bastler123
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E
bastler123
30.04.2009
53
die Nummern lauten:
PNC 916 012 020 00 und
S-No 44737659
Vielen Dank schon mal!
1.805
Hallo bastler123,
Kondenswasserpumpe, Verschlauchung, Schwimmerschalter etc. auf Verstopfung (Verflusung) prüfen
Gruß flumer
bastler123
30.04.2009
53
Ursächlich waren:
1. defekte Kondenswasserpumpe (untere Befestigungsnasen waren teilweise abgebrochen und Pumpe war dadurch teilweise geöffnet,
2. unter dem Styroporschwimmer (sitzt rechts neben der Kondenswasserpumpe) hat sich ein Flusenteppich angesammelt, wodurch der Schwimmer stieg und dadurch zur Fehlermeldung führte
Bastler
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung sowie die Mitarbeit im Forum
Gruß flumer
Thema: AEG Lavatherm 55809 Exclusiv Trockner schaltet ab
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
AEG Lavatherm 57700 Trockner schaltet sich nach kurzer Zeit ab
AEG FLI5564M2 Waschtrockner - Trockner schaltet nach 16 Minuten aus
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
