AEG Lavatherm 56600-W Programm läuft zu schnell ab
Diskutiere AEG Lavatherm 56600-W Programm läuft zu schnell ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 56600-W E-Nummer: 916.014 077 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft zu schnell ab...
guste
28.06.2014
14
bei unserem Wäschetrockner Lavatherm 56600-W läuft seit einiger Zeit das Programm zu schell ab.
So braucht er für ein Programm das früher ca. 2 Std. gedauert hat nur noch eine Dreiviertel Stunde.
Dies hat zur Folge das die Wäsche nicht trocken wird.
Also muss insgesamt 2 - 3 mal das Programm durchlaufen werden damit die Wäsche trocken wird.
Was könnte die Ursache sein?
Grüße
Gerhard
Moin Gerhard
Hinter der PNC 916014077xx, fehlen noch zwei Ziffern.
Hier habe ich das beschrieben: TR-Trommelrippen, ein Stück tiefer ist noch ein Bild.
guste
28.06.2014
14
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Hinter der E-Nummer fängt sofort eine F-Nummer an....
Fürs Bilder hochlanden bin ich anscheinend zu blöd... :'(
folgendes lässt sich auf dem Typenschild lesen:
Typ: B 48 1 AEC 01 N
647.139 461.LP
E-Nr: 916.014 077 F-Nr. 057/053319
Ansonsten noch alle möglichen Daten zu Spannung, Watt, versch. Prüfzeichen usw.
die Anleitung werde ich morgen ausprobieren, muss erst mal Stahlfix besorgen.
Vielen Dank
Ich werde berichten.
Grüße
Gerhard
guste
28.06.2014
14
ok,
das Bild wird hinten angehängt.....
doch nicht ganz blöd....:D
Moin Gerhard
Hat das mit dem Bild doch geklappt
Schau, was in meiner Signatur steht ? Bilder im Forum Hochladen
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Gib uns Rückmeldung, wenn du die Trommel gereingt hast. Wahrscheinlich bringt das schon den gewünschten Effekt!
guste
28.06.2014
14
es hat ein wenig gedauert bis ich mal Zeit hatte die Trommelrippen zu reinigen, gestern dann den ersten Testlauf gemacht mit einer Decke.
Anscheinend hat es funktioniert... :-)
Ich werde jetzt mal meine Frau noch ein paar Testläufe machen lassen ob es auch bei näßeren handtüchern auch funktioniert....
Grüße und Danke
Gerhard
Thema: AEG Lavatherm 56600-W Programm läuft zu schnell ab
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
