K
klaus34
- 06.06.2015
- 19
- Elektriker
Typenbezeichnung: Lavatherm T 56840
E-Nummer: 916096182
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nach ca. 1min. aus; heizt sporadisch nicht
Die erste Fehlerbeschreibung war E50, konnte ich aber nicht reproduzieren nachdem die Maschine in meiner Garage angekommen ist.
Da nach ca. 1 min. im Automatikprogramm die Zeit auf 0 springt, habe ich das Zeitprogramm gewählt. Maschine läuft, allerdings mal mit und mal ohne Heizung.
Habe auf die Relais auf der Platine getippt, jedoch sind beide ohne sonderlichen Kontaktabbrannt, beim Test mit einem separaten Netzteil schalten auch beide und sind auch Messtechnisch OK.
Alles wieder eingebaut, habe allerdings die Gehäuse von den Relais runter gelassen um die Funktion auch unter Betriebsbedingungen testen zu können.
Schalte ein und plötzlich ist die Heizung (war noch ausgebaut) an, ich also die Heizung rein, Rückwand zu und Zangenampermeter in den Heizkreis. Gerät eingeschaltet und wieder nix
Wenn ich die Relais jetzt mechanisch betätige wird geheizt.
Hängt in dem Regelkreis für die Heizung noch irgend ein Sensor, der die Heizung auch noch steuert?
E-Nummer: 916096182
