AEG Lavatherm 57520 schaltet nach ca. 10 Sec. ab
Diskutiere AEG Lavatherm 57520 schaltet nach ca. 10 Sec. ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Typenbezeichnung: 57520 E-Nummer: PNC 916014166 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nach ca. 10 Sec. ab...
Dawid.84
mein Trockner trocknet nur auf den Programmen -20 min. und 40 min- bei allen anderen Programmen schaltet er nach ca. 10 Sec. ab und die Anzeige springt von trocknen auf Ende um. :? Was kann der Fehler sein, kann ich den Fehler selbst beheben? Oder lohnt sich das nicht mehr?
Hoffe jemand kann mir helfen... :)
Vielen Dank im Voraus!!!
MFG Dawid
Moin Dawid
Hast du mit feuchter Wäsche laufen lassen?
Dawid.84
Ja habe ich, sie war direck aus der Waschmschine. Wieso? Wie gesagt auf 20/40mit kann ich nur trocknen! Mfg D.Kuschka
AEG-PETER
27.02.2009
23
Moin Dawid.84
Nehme mal die linke Seitenwand ab,
Deckel runter
4 Schrauben hinten, 2 Schrauben oben die eine Schraube oben ist vorne etwas versteckt.
Jetzt siehst Du einen Schleifkontakt unten an der Trommel, überprüfe Sitz und Kontakte.
Gruß AEG-Peter
Dawid.84
Hallo Aeg Peter.
Die Schleifbürst sieht aus wie ein kaputer Besen. Die Kontaktfleche wurde gereinigt aber der Fehler ändert sich nicht! Wie Prüfe ich die Bürste am besten??? :( Mfg Dawid
AEG-PETER
27.02.2009
23
Tut mir Leid , ich habe mich vertan Dein Gerät ist ca. 7-8 Jahre alt.
Im hinteren Lager befindet sich der zweite Kontakt zur Trommel,
diese scheint wohl fest oder abgenutzt zu sein.
Gehäuse zur Trommel messen hier darf kein Widerstand sein,
Wenn der Widerstand unendlich ist , Zusatzbürste bestellen und nach beiliegender Anleitung einbauen. (Ca 15€)
Gruß AEG-Peter
Thema: AEG Lavatherm 57520 schaltet nach ca. 10 Sec. ab
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
AEG ÖKO Favorit sensorlogic Schaltet sich ab (keine Anzeige) wenn im Inneren warm wird
AEG T55770IH LED "Start/Pause" blinkt nach einiger Zeit gelb
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
