AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
Diskutiere AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 57700-W E-Nummer: PNC 916 014 083 02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Start nur klacken...
schmitti
06.07.2020
bin neu hier und durch Suchen nach meinem Fehlerbild auf dieses Forum gestoßen.
Unser AEG-Lavatherm 57700-W macht leider Probleme in der Weise, dass er mittlerweile gar nicht mehr startet. Beim drücken des Startknopfes flackert die Zeitanzeige und die LED des Startknopfes und es ist ein "klackern" zu hören. Nach ca. 2-3 Sek bricht das Ganze ab.
In der letzten Zeit vorher (so ca. 2 Wochen) kam es hin und wieder vor, dass das Programm abbrach, obwohl die Wäsche noch nicht trocken war. Nach einem Neustart lief das Ganze aber meist zuende.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, was da defekt sein könnte ?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus.
schmitti
Moin schmitti
Wenn du eine Kabelverlängerung hast, schließe den TR an einer anderen Steckdose an
und teste den dann nochmal. Es könnte sein, dass es an der E-Anlage liegt.
Schau dir auch den Stecker an, ob der evtl. angeschmort ist.
Hast du elektrotechnische Kenntnisse?
schmitti
06.07.2020
Danke für deine Antwort @Schiffhexler,
hab jetzt mal eine Steckdose in einem anderen Sicherungskreislauf genommen und das Problem trat nicht auf, ABER: Das Problem trat auch nicht (mehr) an der ursprünglichen Steckdose auf. Ich vermute, dass das Ganze nur bei bestimmten Temperaturen auftritt. (also so wie bisher schon hin und wieder).
Am Ende des Trockenvorgangs leuchten die LED "Ende" und "Sieb", obwohl das Sieb sauber ist. Könnte da irgend ein Fühler verdreckt sein ? Aber Temperaturabhängig ?
schmitti
P.S.: Meine elektrotechnischen Kenntnisse bewegen sich auf einem recht niedrigen Niveau. Eine paar Messungen auf Anweisung vornehmen geht sicher, das eine oder andere ausbauen auch, aber löten etc. eher nicht.
Moin schmitti
Dein TR müsste 2001 hergestellt worden sein, die Serie wurde 1997 aufgelegt.
Bei verschiedenen TR leuchtet am Ende immer das Sieb auf, damit es gesäubert wird.
Da wird wahrscheinlich auch im HB stehen.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Lass die Finger erstmal aus den TR raus. Winn er wieder die Spirenchen macht,
dann schließe den an den anderen Stromkreis mit einer Verlängerung an.
Bei so einen Fehler, habe ich schon Schmorstellen in einer Abzweigdose,
oder Zählertafel gefunden, geschweige Steckdosen, Stecker & Co.
Immer erst das Einfache überprüfen.
Thema: AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
AEG Lavatherm Protex T76489AH Fehler E5E
