Dieter_Pete
- 02.10.2018
- 4
Typenbezeichnung: Lavatherm 58977
E-Nummer: 916096616(00)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldet nach 30 Sek. Wäsche Trocken
Ist mein erster Post hier, ein Hallo an Alle.
Unser AEG Wärmepumpentrockner (PNC: 916096616(00)) von 2010 macht uns Kummer. Vor einigen Tagen ist er aus gegangen, Beleuchtung in der Trommel dunkel, Display auch aus. Habe dann durchgemessen (ich habe mal Energieelektroniker gelernt, bin jetzt aber in einer anderen Branche tätig) und Spannung lag bis zur Platine an. Nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, dass bei den Lavatherms oft ein bestimmter Widerstand und Spannungsregler durchbrennen. Was auch bei mir der Fall war. Weil mir zum vernünftigen Auslöten des Reglers die Bordmittel gefehlt haben, habe ich die Platine eingeschickt. Als Die dann nach ein paar Tagen wieder da war, habe ich sie gleich wieder eingebaut. Augenscheinlich war alles ok, aber wenn man das Gerät anwirft, geht es nach ca. 30 s wieder aus und meldet, dass die Wäsche trocken sei. Lediglich mit dem Zeitprogramm läuft er durch.
Was habe ich noch gemacht?
Ich habe die Kohlebürste ausgebaut und auf Durchgang zum Kontakt und Gängigkeit überprüft. Beides i.O.
Kann es sein, dass die Bürste zu weit abgenutzt ist und der Widerstand für die Feuchtemessung nicht passt? Oder wie wird die Feuchtigkeit gemessen?
Der Lüfter vor der Wärmepumpe läuft nicht, Fehler E63 steht dann an, Trockner läuft aber weiter. Habe im Netz einen gebrauchten Motor gekauft, der läuft auch nicht. Es stehen am Stecker 230 V an. Kann es sein, dass die Masse nicht geschaltet wird (Relais o.ä. defekt)?
Den alten Motor habe ich an 230 V angeschlossen und der läuft nicht, bei dem "neuen" habe ich das nicht probiert.
Im Fehlerspeicher stehen zusätzlich zum E63 auch die Fehler E62 und E32 an.
Die Trommel habe ich vonn innen gründlich gereinigt.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Will nicht unnötig ein neuen Trockner kaufen, wenn unserer womöglich wegen einer Lapalie nicht laufen sollte.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
