AEG Lavatherm Fehlecode E 50 Motorplatine defekt
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Hans1979
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.09.2020 - 09:14 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavatherm
E-Nummer: T76484EIH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlecode E 50 Motorplatine defekt
Hallo liebe Helfer in der Not. Mein trockner hat letzte Woche seine Flügel gestreckt. Mit Fehlercode E50. Nachdem der Kundendienst da war und alles überprüft hat war klar, dass die Motoransteuerplatine OC-106 94V-0H kaputt ist. Die soll 315€ kosten. Das war mir zu viel. Habe die Platine jetzt ausgebaut und festgestellt, daß ein Bauteil abgeraucht ist. Es müsste eigentlich der R1 gewesen sein. Würde gerne versuchen, die lp zu reparieren, aber ich habe keine Ahnung um was es sich für einen Widerstand gehandelt hat. Kann mir jemand helfen. Mit einem Stromlaufplan vielleicht? Wäre super.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_20200918_093055_compress40.jpg ( 861.26 KB )
Titel: Bild von lp
Information: Bereich R1
Dateiname: IMG_20200918_095525_compress77.jpg ( 836.21 KB )
Titel: Bild platine
Information: Übersicht lp
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Lavatherm Fehlecode E 50 Motorplatine defekt
Gepostet: 18.09.2020 - 09:33 Uhr  ·  #2
um gezielt helfen zu können, wären zum einen die korrekte E-Nummer, die bei AEG PNC oder Prod.No. heißt und mit 91... beginnt und zum anderen gute Fotos der Platine (ggf. je nach Ausführung Vorder- und Rückseite) ein erster Schritt.
Die Nummer findet sich auf dem Typenschild - entweder im Türbereich oder auf der Rückseite des Gerätes.
Möglicherweise läßt sich noch was retten.
Schönen Gruß
mmhkt
Hans1979
Na dann 2.Versuch
Gepostet: 18.09.2020 - 09:45 Uhr  ·  #3
Hier jetzt die richtige Nummer : 91609688400. Bild habe ich gerade noch hochgeladen. Da ein Widerstand normalerweise nicht mal so kaputt geht, glaube ich, dass evtl. der lnk354 auch kaputt ist. Hier sind auch schmauchspuren zu sehen.
ToMKom
Gepostet: 18.09.2020 - 12:34 Uhr  ·  #4
der Widerstand ist relativ egal...er dient nur als Sicherung. Original ist 10 Ohm 0805 verbaut. Der LNK ist auf jeden Fall auch defekt, manchmal noch mehr.
Viele Grüße
Hans1979
Gepostet: 18.09.2020 - 13:27 Uhr  ·  #5
Hallo tomkom,
10ohm,oder 10kohm?
Hans1979
Gepostet: 18.09.2020 - 13:31 Uhr  ·  #6
Und man sollte den lnk354 noch irgendwo her bekommen. Das ist glaub auch ein Problem.
Schnurzel
Gepostet: 18.09.2020 - 20:19 Uhr  ·  #7
Gib es da nicht so eine Plattform wo man allerhand ersteigern kann??
Herkunft: Berlin
Gepostet: 18.09.2020 - 22:33 Uhr  ·  #8
Zitat
10ohm,oder 10kohm?
Das ist eine Stromversorgung, mit 10 kOhm könnte man da nicht viel betreiben...also: 10 Ohm sind gemeint.
Sicher, daß es LNK354 ist und nicht LNK364? Ja, es gibt beides, aber der 364 ist leichter zu bekommen...was auf größeren Bedarf hinweist Genau schauen! Dem Bild nach zu urteilen ist das eher eine "6" mit aufgeplatztem Mittelteil. Lupe!!!
Angeboten wird es in der schon erwähnten Auktions-/Verkaufsplattform, den LNK364 habe ich auch in anderen Quellen gefunden.
uli12us
Gepostet: 18.09.2020 - 22:58 Uhr  ·  #9
Ich seh da auch nen sechser. In der Zeile drunter sieht man einmal nen 9er und leider nur zum Teil nen fünfer.
ToMKom
Gepostet: 19.09.2020 - 08:51 Uhr  ·  #10
Es sind 10 Ohm. Der LNK ist einLNK364GN. Bei Wechsel seeeehr gut aufpassen. Das ist nur was für geübte
Hans1979
Gepostet: 19.09.2020 - 11:44 Uhr  ·  #11
Hallo zusammen, ja ihr habt recht. Ist tatsächlich eine sechs. Habe gestern Abend noch ein wenig genauer geschaut und die lp gereinigt. Und ich habe auf der von euch genannten Plattform ein Reparatur kit gekauft. Jetzt tausche ich mal die definitiv defekten Teile und schaue dann mal ob der trockner läuft.
Und keine Angst. Bin staatl. Geprüfter Elektrotechniker. Habe vom löten schon ein wenig Ahnung. Habe das nur schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Weil ich mittlerweile in einem anderen Bereich arbeite.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Infos. Halte euch auf dem laufenden ob die Maschine wieder läuft. Hätte euch allen auch gerne einen karmapunkt gegeben. Aber das geht heute irgendwie nicht. Versuche es aber morgen mal.
uli12us
Gepostet: 19.09.2020 - 15:13 Uhr  ·  #12
Im Zweifelsfall lieber die beinchen vom LNK einzeln abkneifen, dann kannst du in aller Ruhe jedes, ohne dass was anderes beeiflusst wird entlöten.
Zu häufig passierts sonst, dass man Leiterbahnen abreisst.
Hans1979
Gepostet: 23.09.2020 - 16:06 Uhr  ·  #13
So, habe jetzt den lnk364gn und Widerstand getauscht. Leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Scheint wohl mehr kaputt gegangen zu sein. Jetzt kommt die Fehlermeldung e91. Weiß jemand was das bedeutet? Bei aeg gibt es nur e90. Für eure Hilfe schon mal vielen Dank.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 23.09.2020 - 17:59 Uhr  ·  #14
Jetzt wird es komplizierter, da noch mehr auf der Platine defekt ist.
Zudem heißt der Fehler E91 noch nichtmal, dass die Reparatur der Platine erfolgreich war. (E91 = Fehler im Bus System)
Wenn du willst kann ich mir die Platine mal ansehen. Sollte das wieder hinbekommen. Meld dich einfach bei mir
Chris02gsm@gmail.com
Hans1979
Gepostet: 27.09.2020 - 08:20 Uhr  ·  #15
Guten morgen zusammen. Maschine läuft wieder. War ein Anfängerfehler. Nach Reinigung aller Stecker und der Leiterplatte (Flussmittelrückstände) läuft die Maschine wieder. Irgendwo war wohl noch was, wo da nicht hingehört hat. Vielen Dank an euch alle. Vor allem an Chris 02 für dein Angebot. Ihr seid top. Die Umwelt dankt es euch.
AEG, Lavatherm, Fehlecode, Motorplatine, defekt
