AEG Lavatherm Mod. T55540 Trockner schaltet nach 30 Sekunden
Diskutiere AEG Lavatherm Mod. T55540 Trockner schaltet nach 30 Sekunden im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Typenbezeichnung: Mod. T55540 E-Nummer: 91609618501 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet nach 30...
Grabert Wolfgang
24.02.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet nach 30 Sekunden auf Ende
Hallo ich habe bitte eine Frage
Mein Trockner schaltet nach ca. 30Sek auf Ende ab
auf fast allen Programm Stuffen, außer auf Laufzeit 30 Minuten.
Ich habe die Electronik komplett gewechselt Orginal Ersatzteil
Leider ist der Fehlerr nicht behoben worden.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? oder einen Schaltplan.
Mit freundlichen Gruß
Wolfgang
Moin Wolfgang
Zuerst fragen, dann Ersatzteile besorgen
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen
isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel
und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit
nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen
dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen.
Die Prüfspitzen dabei aber auflegen.
:P
Grabert Wolfgang
24.02.2012
Danke Schiffhexler für den Tipp, ich werde mich wieder melden wen es funx.
Gruß Wolfgang
Grabert Wolfgang
24.02.2012
Hallo Schiffhexler
Dein Tipp war Gold Wert, die drei Kontakte oder Feuchtigkeitsfühler in der Trommel waren lose und hatten einen
großen Widerstand.
Der Trockner läuft jetzt einwandfrei. Wie du richtig geschrieben hast erst fragen dann Ersatzteile kaufen.
Leider war der Kauf der Electronic nicht nötig, aber man lernt nie aus.
Danke viele Grüße Wolfgang
Moin Wolfgang
So ist es, von der investierten Summe hättest du mit deiner Lieben, einen sehr gemütlichen Abend machen können. :(
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Thema: AEG Lavatherm Mod. T55540 Trockner schaltet nach 30 Sekunden
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG T553 70 AH3 Trocknen blinkt, Abkülen dauer, Kompressor springt im Programm nicht an aber bei 30 und 60 Minuten läuft er mit.
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
