AEG Lavatherm Protex Plus T7678EXIH3 Kondenswasser nicht im Tank
Diskutiere AEG Lavatherm Protex Plus T7678EXIH3 Kondenswasser nicht im Tank im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Protex Plus Typenbezeichnung: T7678EXIH3 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondenswasser gelangt nicht...
Coolcut
30.05.2016
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondenswasser gelangt nicht mehr in den Tank und steht auf Bodenblech
Hallo Forum....
AEG lavatherm Protex Plus
Der Tank bleibt leer und das Kondenswasser sammelt sich am Boden des Trockner und läuft dann aus...Was kann das sein...
Gruß im Voraus
Coolcut
30.05.2016
10
AEG Lavatherm Protex Plus T7678EXIH3 Was gelangt nicht mehr
AEG
Mod. T7678EXIH3 Type TC12H6MHP
Prod. No. 91609750600
Coolcut
30.05.2016
10
Typenschild
Mahlzeit anbei Foto vom Typenschild
Coolcut
30.05.2016
10
Front
Front
464
irgendeine Dichtung oder Schlauch ab oder rissig - guck mal die Explo´s
hier bei AEG direkt
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wahrscheinlich ist nur irgendwas verstopft. Dass eine Dichtung kaputt ist glaube ich weniger.
Du kannst mal versuchen den Pumpensumpf und die Pumpe zu reinigen. Diese sollte recht leicht von der Rückseite zugänglich sein, ohne das du das Gerät zerlegen musst. Wenn du dir unsicher bist, lade ein Bild von der Rückseite hoch und ich zeichne es dir ein.
Moin Coolcut
Sitz der Wärmetaucher richtig drin? Sonst kommt das Wasser evtl. da raus.
Stecker raus, demontiere die rechte Seitenwand. Dazu zuerst den Deckel abnehmen,
unter an Boden sind auch noch 2 Schrauben.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
@ Chris,
du hast Recht, ich hatte mir nur das Gehäuse angesehen, wegen der Seitenwand.
Von dem Gerät habe ich auch keine Unterlagen, wo genau die Pumpe usw. sitzt.
Ab Besten, ohne Seitenwand laufen lasen, aber unter größter VORSICHT, nicht reingreifen,
Kinder und Tiere fernhalten. Anschließend sofort Stecker wieder raus.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das sind die ganz aktuellen Modelle, da braucht man keine Seitenwand mehr abmontieren, um an die Pumpe zu kommen. Von der Rückseite des Geräts kommt man direkt dran ;)
Eine sehr gute Umgestaltung um Gegensatz zu früher.
Thema: AEG Lavatherm Protex Plus T7678EXIH3 Kondenswasser nicht im Tank
AEG Lavatherm Protex EHO Fehler
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
Bosch WDT65 Kondenswasser nicht in Behälter
AEG Lavatherm Protex TC09H5MHW Fehler EHO
AEG Lavatherm Protex Fehler EH0
