AEG Lavatherm Spirit K-W A481ACD01N Thermosicherungen defekt
Walwar
Gepostet: 27.02.2008 - 15:24 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavatherm Spirit K-W
Typenbezeichnung: A481ACD01N
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Thermosicherungen defekt
die Thermosicherungen meines Trockner sind defekt. Leider kann ich die Temperatur nicht mehr richtig drauf erkennen.
Könnte es sein das auf einer Sicherung 152 °C und auf der zweiten Sicherung 252 °C steht???
Kann mir jemand sagen wievel °C auf den beiden Th.-sicherungen draufsteht.
Hier noch einige Daten von der Heizung.
DBK 14516.9
230V - 2500 W
AEG 647 160770
SPB 647 148 460-00
Kondens K 48 25F3A
Vielen dank.
MfG
walwar
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Lavatherm Spirit K-W A481ACD01N Thermosicherungen defekt
Gepostet: 27.02.2008 - 17:13 Uhr  ·  #2
Moin walwar
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild - PCN, F, S
:twisted:
Walwar
Gepostet: 27.02.2008 - 18:07 Uhr  ·  #3
Danke schon mal für die hilfe.
Also folgende Daten befinden sich auf dem Trockner:
PNC 916 014 155 00
S-No: 04261706
Typ: A481ACD01N
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.02.2008 - 18:45 Uhr  ·  #4
Lt. Unterlagen sind die Werte leider nicht angegeben. Wenn die Temperatursicherungen defekt sind, soll die Heizung erneuert werden. AEG Preis = € 115,54 + NK, ein bisschen sehr hoch. :( Versuch es mal hier: Verwendungszentrum vielleicht eine gebr. Hz aufzutreiben.
:twisted:
Walwar
Gepostet: 27.02.2008 - 19:17 Uhr  ·  #5
Hm !!!! Das ist ja mist das man die Th.-sicherungen nicht tauschen kann. :) Aber dann ist das wohl so.
Danke dir vielmals. Ich werde mal probieren 2 x 162 °C reinzubauen, und schaue mal ob es funktioniert.
Besten dank.
MfG
Walwar
AEG, Lavatherm, Spirit, KW, A481ACD01N, Thermosicherungen, defekt
