AEG Lavatherm t 520 trommel dreht bleibt stehen, lüfter geht
Diskutiere AEG Lavatherm t 520 trommel dreht bleibt stehen, lüfter geht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm t 520 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trommel dreht bleibt stehen, lüfter geht aus...
L
little1
guten tag,
mein Wäschetrockner gibt folgenden fehler kund
- trockenprogramm startet normal, Heizung, Lüfter gehen, Trommel dreht sich.
- nach ca 2 - 3 Umdrehungen, schaltet der Lüfter ab und die Trommel bleibt stehen. Heizung heizt weiter und es fängt langsam
aber sicher an zu riechen.
hoffe jemand kann mir helfen. augeschraubt habe ich ihn noch nicht.
danke
gruss heiko
1.805
Hallo heiko,
kann viele Ursachen haben, Treibriemen oder Motorkondensator defekt, etc.
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
L
little1
hier die gewünschten daten.
hoffe damit weiterhelfen zu können.
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 520
S - Nummer : 916 014 163 00
FD - Nummer : A481 ASB01N
1.805
Hallo nochmal,
Rückwand öffnen und Antriebsriemen prüfen
Gruß flumer
L
little1
also denke habe den fehler gefunden.
habe alles aufgemacht und festgestellt, dass die trommel vorne verkeilt war.
nach ausbau der vorderfront habe ich verschiedene kleinteile gefunden. angefangen von einem reissverschlussteil und kleine steinchen....
scheint jetzt wieder zu funktionieren.
bei der gelegenheit habe ich auch festgestellt, dass der antriebriemen am reissen ist...
danke für die schnelle antworten.
schöne pfingsten
heiko
Thema: AEG Lavatherm t 520 trommel dreht bleibt stehen, lüfter geht
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG Lavatherm Gebläse geht nicht an
